Ayuda con kenwood tm-261
Tengo una radio kenwood tm-261 pero se escucha demasiado bajo y con el ruido del motor menos, alguien sabe si se puede reparar o tiene alguna funcion para subir mas el volumen o de frenton tengo que instalarle un parlante externo.
salu2 |
Re: Ayuda con kenwood tm-261
Creo Que De Frenton Habria Que Instalarle Parlantes Externos
Salu2 |
tiene una perilla para el volumen del parlante interno, en todo caso se cambia o reemplaza este por uno de mejor calidad si fuere el caso, el parlante externo tambien es una opción pero si tienes problemas de volumen (potenciometro volumetrico) tambien se escuchará bajo en el parlante externo.
saludos |
mira tengo un amigo que tenia el mismo problema no se escuchaba nada y con un poco de distancia entre jeep menos y la mando a revisar y era que tenia quemado el modulo porque? le trataron de robar antena y se corto un cable de la antena osea no hacia bien el contacto y x eso quemo el modulo y ahora lo cambio y arreglo bien la antena y santo problema.. pero el modulo le salio como 40.000 jaja algo caro mandala arevisar ojala no sea lo mismo.. saludos
Juan Pablo PD: Todavia vendes el jeep? |
En Gallyas tienen un muy buen servicio técnico.
Saludos El Suegro |
Hola, tango el manual si lo quieres para que lo revises, te lo puedo enviar por email.
Saludos Javier. |
salu2 |
Si me permiten colgarme del post, alguién me podría recomendar donde comprar en Stgo. una base newby:twisted:.
un dato bueno y que el dueño es jeepero, Luis Alberto Gomez es
http://www.comservice.cl/ El detalle es que este en Los Andes, pero vale la pena el pique por el buen servicio. saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:41. |
