-   -   dar vuelta diferencial hi lux (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=49347)
mario pascual valdes 14-07-2008 21:56:57
hola twisteros..........una consulta......se podra dar vuelta el diferencial delantero de una hi lux............es una larga historia...........y como??????????????..
sl2
pistola 14-07-2008 22:14:21
Re: dar vuelta diferencial hi lux
no creo poder dar vuelta por la rotacion de la corona
mario pascual valdes 14-07-2008 23:04:03
es que lo vi en jeep nissan y quedo filete........:shock::beer:
Roberto Román 15-07-2008 00:55:23
Dar vuelta como tal NO, pero puedes alargar la manga corta y acortar la larga, cosa de cambiar de lado los palieres... Supongo que tu problema es que quieres instalarlo en un 4x4 que tiene la salida delantera de la transfer por el lado del chofer...
mario pascual valdes 15-07-2008 01:04:20
eso Roberto, no supe explicarme, lo que pasa es que tengo una hi lux con td27,tira muy rico, pero hase cagar la caja de hi lux , asi que quiero ponerle la caja nissan original del motor¿ se entiende? la salida de la tranfer es por el lado contrario a la toyota, deberia quedar la raja ,yaque el motor tira muy rico y eso que con 35..........alguien lo a hecho?
oruga37 15-07-2008 01:43:21
Empezado por mario pascual valdes (Mensaje 582543)
Roberto tiene mucha razon , ya que así se puede pasar el conjunto corona hacia el lado del piloto . Lo importante es no modificar los ejes
¿ como quedó el flange con que acoplaron el motor a la caja? , si esta desentrado de seguro romperá la caja
Roberto Román 15-07-2008 01:56:34
Pregunta a JPVM, pues el tenia una Nissan King Cab con eje rigido adelante, estoy casi seguro que era un yugo toyota. ;)
pato santelices 15-07-2008 02:21:36
HOLA MARIO
Y TIENES LA CAJA
PORQUE ACA HAY UN MECANICO QUE TENIA 1 DE UNA NISSAN TERRANO 2004 CREO
SALUDOS
Tapage 15-07-2008 12:07:09
Si se puede !
Saca los knuckles inviertelos de lado, luego sacas el 3rd member y lo volteas .. conservas rotacion y caster.
Tapage 15-07-2008 12:09:01
Para muestra un boton ..
http://4x4panama.com/Tapage/NewLook/...II-part2-4.jpg
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:20:20.
