-   -   consulta tecnica de embrague vortec v8 6.0cc (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=49482)
tocotrack 19-07-2008 19:23:32
resulta q se me ocurrio cambiar el motor de mi jeep ,por un vortec 6.0cc con caja nv 3550 , pero cuando salgo en primera genera una vibracion al sacar el pies completamente del embrague desaparece, y cuando lo acelero bruscamente tambien vibra y se desaparece al agarrar velocidad
¿ que puede ser ?
lo otro e pensado cambiar el kit de embrague pero en chile no llego mucho este motor el 6.0 pero si llego la silverado 5.3 , 5.7 si miras son identico al mio mi pregunta ¿servira el kit de la silverado 2001 en adelante para mi motor ?
cacov8 19-07-2008 19:56:17
Re: consulta tecnica de embrague vortec v8 6.0cc
El conjunto motor-embrague , son hermanos?
Antes de instalar cepillaste volante?
¿Calibraste la prensa ?
Por ahi va la cosa , esas vibraciones son tipicas de embrague mal instalado.
tocotrack 20-07-2008 03:40:17
Empezado por cacov8 (Mensaje 584220)
gracias caco v8 me lo imaginaba , si cepillo el volante pero se puso un disco un poco mas ancho
Luis Vasquez Fonseca 20-07-2008 20:27:05
O volante suelto....
A T X 21-07-2008 11:04:40
Los volantes (flywheel) de TODOS los chevy de generacion III son compatibles, ademas que su Balanceo es interno.
conozco ese motor
ATX - Desertech
Luis Vasquez Fonseca 21-07-2008 12:49:10
Empezado por A T X (Mensaje 584648)
conozco ese motor
ATX - Desertech
apareciste!!...
tocotrack 21-07-2008 19:10:12
conozco ese motor
ATX - Desertech
les cuento q cuando compre el motor venia con su volante , prensa y disco original no venia la caja en el paquete , asi q busque una caja nv 3550 q biene en la cheyene . la cja me la vendieron con volante prensa y disco asi q decidi colocar la configuracion del caja pero me encontre q el volante vortec no es parecido al de la cheyene en el amarre al cigueñal y ademas hay como 3 milimetro de espesor , asi q puse el volante vortec con disco cheyene y prensa vortec.
esa es la configuracion actual les cuento para q tenga mas informacion y me puedan decir en q me equivoque
atx ¿ quieres decir q todos los kit de embragues del block generacion III son compatibles , independiente de su cilindrada ?
Luis Vasquez Fonseca 21-07-2008 21:13:18
Empezado por tocotrack (Mensaje 584849)
En nada te equivocaste, tan solo, parece que no revisaste el balanceo de las cosas que juntaste..es una posibilidad que ahi este la vibracion..a veces con solo cambiar el damper, aparece una vibracion
tocotrack 21-07-2008 21:16:55
Empezado por Luis Vasquez Fonseca (Mensaje 584884)
gracias luis tendre q bajar la caja para ver si es posible q este suelto el volante ¿ si la prensa es de diafrasma como se puede regular ?
A T X 22-07-2008 10:39:50
asi es, dije GEN III, no 6.0 especificamente.....aplica a LS y LQ
claro que el patron de apernadura NO es compatible ya que esas cheyenne son con inyecccion pero no son de la III generacion.
ATX - Desertech
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:02.
