Ayuda motor montero 6g72
Que tal amigos...
hace un par de meses sufri un problema en mi jeep... andube un rato por la mañana paseando por la playa, llegue al campamento... y queria salir nuevamente por la tarde y el jeep NO corrio mas, lo revise y estaba quemado el transistor de la bobina y la bobina estaba fuera de rango, ósea la bobina de baja estaba pasada por casi 1 ohm ( debería estar en 0,9 ohm según el manual, y estaba en 1,7 ohm), opte por comprar los dos repuestos originales y cambiarlos para asegurarme, los instale y nada… no corrió, metí escáner y no agarro ningún sistema, solo el abs, revise relays y nada, todos buenos, opte por llevar la ecu a mis profes, y nada, dijeron que no tenia problemas “supuestamente”, revise sensores, y a todos le llega y envían voltaje a la ecu, pero del ckp y cmp no sale señal (como es óptico están los dos en uno, dentro del distribuidor), el problema es que no tengo chispa y solo llega señal de la chapa a la bobina y al transistor, de la ecu no, y los inyectores tienen voltaje pero no inyectan… según yo debería ser el cmp, que me dicen ustedes?? Porqué no cambio este, para ver si es o no?... resulta que los amigos de mitsubishi no venden esta pieza sola (ckp y cmp) venden el conjunto completo, ósea el distribuidor y no me arriesgo a comprar este…porque ¿si no es? Es demasiado caro, será el cmp? O que otras pruebas debería hacer… :cry::cry: Gracias a quienes se dieron la lata de leer el quijote de la mancha este que escribi y mas aún a quienes me ayuden-... |
Re: Ayuda motor montero 6g72
lalo.. comprate un tutuki.. ;)
Saludos |
El motor gira o no gira?
Tienes llave con chip? Habra que desbloquear la Ecu? Bomba de bencina? Algunas dan senal a encendido Alarma con anti arranque? a veces fallan o se pega el relay! Tiene correa de distribuicion que se puede haber saltado? Tierra? Cable suelto? de un sensor, alimentación, tierra? Pata'a en la jarra, a un fiat 132/2000 de un amigo le hacia falta a veces para que partiera = massa en perno parachoque trasero! Salu2 Cita:
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:21:18. |
