-   -   r.p.m samurai (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=50814)
chpkbrz_pinuer 08-09-2008 22:53:21
r.p.m samurai
a cuantas revoluciones corta la inyeccion un samurai g13b ??????
Parra 09-09-2008 00:12:09
Re: r.p.m samurai
Empezado por chpkbrz_pinuer (Mensaje 603097)
Si mal no recuerdo, el mio cortaba a las 7.000.- RPM
FELIPE TUN TUN 09-09-2008 00:46:37
Re: r.p.m samurai
Empezado por Parra (Mensaje 603129)
x2.........
Francixco 09-09-2008 01:22:11
Re: r.p.m samurai
6500 tenia entendido yo...
cannibal 09-09-2008 03:25:23
Re: r.p.m samurai
6500 , y con multiple a las 7000 ](el mio corta a los 6500) me dijieron que ahi un interruptor en la caja ke es de la 5ta se desconecta y no corta o corta super arriva... no lo e visto solo me dijieron,..
SamuraiCR 09-09-2008 10:39:18
Re: r.p.m samurai
Segun el manual de la suzuki corta a 6800rpm
chpkbrz_pinuer 09-09-2008 19:50:07
Re: r.p.m samurai
mi pregunta era ya que me e encontrado con varias sorpresas en mi samurai, una de ellaas es que corta inyeccion entre las 7.500 y 7600 rpm
bueno tiene bobina accel y multiple de competicion
sera normal que corte a llas 7500???
Bartuc 09-09-2008 23:28:37
Re: r.p.m samurai
El mio tiene multiple y salida de 2" sin catalitico y corta a las 7.000... Ni idea de ese interruptor.
SamuraiCR 09-09-2008 23:43:03
Re: r.p.m samurai
La ECU toma la señal del distribuidor (CAS) y determina las rpms del motor (4señales una vuelta) y una de estas señales es para la ignicion. El corte lo hace a 6800rpms y se restablese cuando el motor llega 6500rpms.
El sensor de 5ta solo controla la valvula EGR...
Zankudo4x4 ® 10-09-2008 00:53:10
Re: r.p.m samurai
hay veces ke cortan casi a 7000 RPM
otras veces a un poco menos, mas de eso no deberian
el TPS tiene 4 cables uno de ellos es un switch on-of que avisa cuando estamos a fondo y le avisa a la ecu que se podria venir el corte de injeccion
y como dice el amigo ahi el corte esta ligado a la señal ke recibe la Ecu del distribuidor.
sin la piola del cuenta Km a mi me cortaba como a 7200 y se prendia el check
lo del la 5ta debe ser para controlar la recirculacion de gases de escape que ocurre a carga parcial velocidad crucero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:09.
