diferencias 1298 al 1324 samurai
bueno mi jeep es un samurai jx 95 con el g13b 1298, pasa que se me trizo el block en varias partes perdiendo bastante agua asi que tuve que desarmarlo, ahora mi consulta es que pasa si le pongo el block 1324 ya que es mas facil de conseguir, me sirven los pistones bielas y cigueñal del 1298??
mi otra consulta es si me consigo el block del vitara aparte de la adptacion de la caja, la culata se que le hace pero no se si los conductos sean yguales asi como el eje de leva, mi idea seria ponerle mi culata del 1298 ya ke la tengo bien arregladita con leva y flujeada, funcionara? por favor si alguien sabe ??? saludos Roberto Pinuer |
Re: diferencias 1298 al 1324 samurai
Averigua, por que te puede salir más barato comprar un motor andando y cambiarlo, en el foro hay varios publicados ...
Ahora recuerdo que una vez hicimos la segunda adaptacion de que hablas. Usar un emsamble de G16A con culata de G13B/A y ECU de este último. Se adapto el flange de la caja. Se tuvo que rebajar el block donde va el motor de partida ya que el del G13B/A no calzaba. Se tuvo que hacer una adaptacion en los soportes del alternador para colocar el del G13B/A, ya que las apernaduras no eran iguales. Por lo que las correas no calzaban, no alineaba el alternador con el dumper del cigueñal. Se cambio el inyector del G13B/A por el del G16A en el cuerpo de admision (fue lo mas delicado). Otras modificaciones que no recuerdo. El motor, despues de un dia completo de trabajo y con todas las piezas en el taller, partio, andubo, se uso, etc, pero siempre fue un poco menos que un motor de Vitara, ya que las ECU's no son iguales. Entra a www.asdmecanica.cl, ubica a Alejandro Silva, él es el dueño y creador del invento que te comento. Te puede dar mayores detalles del comportamiento del jeep y todo. Saludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:37. |
