qué llanta para ese neuma en grand vitara?
les cuento.. alfinal vendi la hlux que tenia del 89 y compramos un grand vitara 2001, primera generacion.. el jeep es filete, ahora está con unos neumas goodyear wrangler at 205/75-15 en las llantas originales.. el neuma es re bonito pk tiene bien marcado el dibujo y todo.. ahora mi pregunta.. he visto unos jeeps iguales al mio con ruedas un pokito mas anchas que las originales y le cambia el look altoke al jeep se ve la raja
entonces.. con estos neumas que estan casi nuevos, le podre poner otra llanta mas ancha para "ensanchar su aspecto" o habra que cambiar neumas y llantas? con que medidas de llantas y neumas se puede dejar anchito pero sin hacer ninguna modificacion al jeep, y lograr el mejor aspecto posible... pd: quiero que se vean anchas y gradecitas.. no unos que he visto que son anchos pero con ruedas de aro chiquitito bajo perfil.. atento a respuestas gracias |
Re: qué llanta para ese neuma en grand vitara?
nadie que me pueda orientar?? gracias
up porfa
Hola:
Los neumáticos que tienes los puedes montar hasta en llantas de 7" de ancho. Prueba, que de todas maneras se verá con una pisada más ancha. Mejor es, incluir un cambio de neumáticos a medida 215-75 R 15, con lo que junto a aumentar el ancho en un (1) cm también aumentaras la altura en un (1) cm. Más radical.....en llantas de 7 o 8" y neumáticos de 235-75 R15, en que el aumento de altura será de 7 cm y el ancho en 3 cm , pero puede haber problemas de espacio, por lo que sería quizás necesario un body lift de 2". Todo depende de los $$$$$. Chau Mallin 1 CCP |
una foto del bebe |
Con el cambio que hizo Rena, dejo la misma altura de rueda, pero con 5cm más de ancho.
Es una muy buena elección para uso en arena. Eso sí, por tener pisada mas ancha se torna un poco más gastador en pavimento por el aumento del roce. chau Mallín 1 CCP |
hola, yo tengo el mismo gv que venia con unos 215/65/16 , cambie a unos 235/70/16 de un modelo mas todo terreno, quedo mas ancho mas alto se nota el cambio pero quedo mas pesado y mas gastador y la verdad es que lo uso muy poco fuera del pavimento asi que no se justificaba el uso, asi que ahora tengo 235/60/16 y me kedo con esta medida ademas le puse las llantas de aleacion originales del grand vitara antes tenia las de fierro y kedo mucho mejor de look y en el manejo, en ninguna de las opciones modifique nada todas esas medidas entran sin problema, saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:26:28. |
