-   -   sj413 con motor y caja de vitara, sin fuerza (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=54168)
patagonmx 12-01-2009 14:16:29
tengo un sj413 con un motor y caja de vitara inyectado, y los diferenciales son los originales del samurai, el tema es que el jepp quedo con muy poca fuerza, a mi parecer la relacion caja vitara-diferenciales no se compatibilzan bien...ando buscando una solucion asi que espero sus comentarios...de antemano gracias!
loco lucas 12-01-2009 16:03:32
Re: sj413 con motor y caja de vitara, sin fuerza
Empezado por patagonmx (Mensaje 651504)
de ser como dices tu tendrias que divorciar la tranfer de la caja vitara y colocar una tranfer samurai o una sj410 para que mejore un poco la relacion.
pero no creo que sea eso, para mi que es otro el problema.
tiene disco de embreague nuevo??
el motor esta en obtimas condiciones??
que relacion de coronas tiene tu samuka??
saludos :-D
patagonmx 13-01-2009 21:13:05
Empezado por loco lucas (Mensaje 651554)
saludos :-D
iwal me parece que el motor no ta 100%
el disco esta practicamente nuevo
y la relacion noc tiene el diferencial original del sj413 no se de cuantos dientes sera...
si alguien mas sabe algo se agradece
TraKTorista 13-01-2009 21:40:03
el problema tiene que ir por la relacion de corona y piñon, los vitara creo que son 5.12 o los samurai vienen con 3.7, en todo caso son intercambiables, podrias poner 5.12 en tu samuka
loco lucas 13-01-2009 23:53:05
Empezado por TraKTorista (Mensaje 652087)
el cumpita dijo que tenia diferenciales sj413 y esos no tiene relacion de coronas 3.7 son 3.9 y si los vitara tienes 5.13 ;)
patagonmx 14-01-2009 14:54:37
entonces cual seria la solucion mas corta y barata en este caso
gracias!
TraKTorista 14-01-2009 18:31:38
la diferencia entre 3.9 o 3.7 es infima comparada con la 5.13
Yo creo que la solucion va en cambiar R&P de vitara 5.13, creo que se ocupan las traseras, asi que necesitarias 2 juegos de diferenciales traseros.
Dónde comprar?? podrias partir preguntando en las desarmadurias de TA.
TORTU 14-01-2009 22:51:22
Un amigo hizo ese upgrade y le qedo tal cual lo describes es la mala configuracion,,motor transfer y caja a lo mejor cambiando coronas mejora,,,o bien solo ocupas el motor vitara y consrvas la transmision original del 413 salu2 y suerte
Banana 16-01-2009 07:48:17
donde comprar y quien te puede ayudar, Domingo Medina, desarmaduria Medina 4x4, solucion cambio de coronas por las del vitara
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:37.
