-   Venden - Partes y accesorios para 4X4 (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Bomba de dirección Chevrolet (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=54256)
Daniel Martinez 16-01-2009 07:54:53
Bomba de dirección Chevrolet, de polea simple, prácticamente nueva ya que estaba en un motor GM para uso industrial nuevo y que dieron de baja, el motor estaba nuevo por dentro, cero oxido, brillante. La bomba está en iguales condiciones, pero sin la tapa.
25.000.-
http://i2.photobucket.com/albums/y10.../Imagen001.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y10.../Imagen005.jpg
Daniel Martinez 16-01-2009 09:50:53
Re: Bomba de dirección Chevrolet
Respondo consultas:
La bomba gira bien, no está apretada (está casi nueva)
Tiene las dos mangueras conectadas pero las puntas no corresponden a la caja chevy ya que al tenían otro uso.
La tapa que falta es la de arriba, la que lleva la varilla medidora de nivel.
petrolero27 16-01-2009 11:44:38
por casualidad no vendes el damper del motor al que esta adherida la bba
Daniel Martinez 16-01-2009 11:48:05
Empezado por petrolero27 (Mensaje 652959)
El damper que necesitas es de una polea?, es para el 250 6 en línea?
El motor de la foto tiene el damper de una polea, debería ser del mismo diámetro interno que el 250... hay que medirlo, si puedes me informas y te confirmo si sirve.
petrolero27 16-01-2009 14:31:32
Empezado por Daniel Martinez (Mensaje 652961)
La verdad es que me interesa un damper de 2 poleas, quiero adaptar una bba chevrolet en un motor toyota "B" la verdad es que no he medido el diametro de la polea, que tiene actualmente el motor, lo que pasa es que quiero dejar la bba de dirección con una correa intependiente.
Saludos Francisco Lillo
Daniel Martinez 16-01-2009 14:49:39
Empezado por petrolero27 (Mensaje 653051)
Entonces lo más seguro es que haya que adaptar la polea, mejor confirmar el diámetro interno y y el diámetro de cierre en el retén. Puedo darte las medidas de la polea chevrolet, pero creo que sería más fácil buscar una que sea de motor Toyota B
-ArtSerey- 16-01-2009 15:00:14
donde esta?
Daniel Martinez 16-01-2009 18:06:49
vendida!!!
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:54:28.
