Preguntas sobre Ford U50
Hola mi nombre es Gerardo y me gustaria k me ayuden con unas preguntas. Me gustaria instalar una direccion hidraulica para este jeep y quisiera saber la direccion hy de k jeep se puede adaptar para el U50. Tambien encuentro k el carburador es muy chico, en baja no tiene problemas, pero en alta encuentro k le falta potencia....sera posible instalar un carburador de doble garganta, especificamente uno de una toyota hilux 3L???? o que carburador andaria bien para darle mas potencia a la nave.....
De antemano muchas gracias y espero me ayuden......saludos Gerardo |
Re: Preguntas sobre Ford U50
el carburador demas cumple los requerimientos de ese motor, si no s asi, es porque algo anda mal, con respecto a la direccion hidraulica, las saginaw apernadas por dentro del chasis te sirven, claro que debes cambiar la columna de direccion, y eliminar el mierderio de barras y caja auxiliar de este..aprovecha de cambiar la pedalera y ponle otra bomba de frenos con un servo
sldos |
Salu2 |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:56. |
