-   -   problemas para la partida en frio (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56685)
Raul413 15-04-2009 02:09:23
Como lo dice el título, mi sj413 carburado cuando está frio es practicamente imposible hacerlo andar, este problema a que se debe atribuir?
en todo caso mañana se va a al mecánico a revisión, pero para tener una idea de lo que puede ser, sus comentarios y opiniones son agradecidas.
trepacunetas@hotmail.com 15-04-2009 02:18:41
Re: problemas para la partida en frio
Empezado por Raul413 (Mensaje 687479)
MMMM PUEDE ESTAR DESCOMPRIMIDO .....BUJIAS MUIIIIIIIIIIIIIIGASTADAS FUERA DE PUNTO, PIOLA DE LA MARIPOSA DE ESTRANGULACION DESCONECTADA O MAL REGULADA......
Juan Pablo Alarcón 16-04-2009 23:11:40
A mi me paso lo mismo en mi sj413 hace 5 anios, le cambie bujias, lo afine todo y seguia mal, se arreglo calibrandole las valvulas, ojala te sirva
trepacunetas@hotmail.com 16-04-2009 23:38:12
Empezado por Juan Pablo Alarcón (Mensaje 688002)
cm el trabajo de reg. valvulas mejoras una comprecion decaida.............
Raul413 16-04-2009 23:42:41
Le puse un diodo para la partidad (creo q así se llama) y ahí veré si me parte mañana por la mañana, y sino tendré que entrar a picar mas a fondo:roll:
luis el coyote 17-04-2009 00:55:09
pero cuaql es el problema especifico, motor no gira?, motor gira pero no arranca?, motor no arranca acelerado? motor parte en forma inestable?, con esos datos es posible darte una informacion mas exacta o se reduce el campo de posibles elementos a revisar.
:twisted::driving::guns:
Raul413 17-04-2009 02:15:54
Empezado por luis el coyote (Mensaje 688072)
motor gira pero no arranca, y al momento de girar se puede sentir olor a bencina, o sea el motor al momento de dar contacto con la llave hace el ruido de partida ese q es algo así chaann channn channn, pero no arranca y en ocaciones cuando arranca y uno lo acelera para calentarlo, al acelerar bruscamente se vuelve a parar.:jerkit:
Sacatun 03-06-2009 11:59:03
y que paso al final se arreglo o no............... que es un diodo de partida??
eso salu2
Raul413 03-06-2009 14:35:16
Empezado por Sacatun (Mensaje 711152)
eso salu2
Problema solucionado! Le cambiamos bujias y cables y listo!, lo que pasó es que las bujias y los cables no correspondian al jeep, creo que las que estaban ofrecian mucha resistencia, además que las bujias estaban medias malitas aunque solo tenian como 3000 kms:no:, y eso para el encendido electrónico es fatal.
Saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:02:50.
