-   -   Problema con Correa (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56792)
Claudio Lara 19-04-2009 23:34:39
Problema con Correa
Tenia un ruido en la correa de los accesorios asi que ayer la revise y se habia cortado un canal completo, de los 5 canales solo tenia 4, como tenia una de respaldo la cambie, pero hoy empece a escuchar nuevamente el ruido, revise y estaba la correa nueva corrida un canal y montada en una de las poleas, la siguiente despues del tensor, claramente ese es el problema y al correrse y montarse se corta uno de los canales, alguien ha tenido esta experiencia antes?
gracias
aguilera 19-04-2009 23:59:20
Re: Problema con Correa
una polea o tensor esta corrido ...si no as tenido problema de alternador o bomba de agua lo mas probable es que sea un tensor
sld
Claudio Lara 20-04-2009 00:38:03
No he tenido problemas, puede ser el tensor, esta bien apretado, pero puede que el rodamiento este con juego voy a revisarlo mañana. Gracias
trepacunetas@hotmail.com 20-04-2009 12:28:27
REVISA SI LAS ARANDELAS O GOLILLAS DE EL TENSOR O LA POLEA DEL CIGUEÑAL NO ESTAN CORRIDOS DE SU MISMO CENTRO ESTO PERMITE QUE SE CORRA LA CORREA Y A LA LARGA SE CORTA O SALE ....TAMBIEN REVISA LAS PISTAS O PEKAS DE LAS POLEAS POR SI NO UBIECE UNA CORRIDA.....:buttrock:
rinox 20-04-2009 12:44:01
Empezado por Claudio Lara (Mensaje 689048)
gracias
y no es problema del aire acondicionado? el aocmpresor funciona con carga cuando apretas el boton adentro, por lo que mas carga y la correa esta mal puesta o con juego en el tensor o un rodamiento de alguna polea puede mover la correa...
saludos y suerte!
Claudio Lara 20-04-2009 14:23:02
El aire funciona bien, a la tarde voy a sacar la correa y el tensor para revisarlo.
Hilux Surf-Vigo 20-04-2009 19:39:29
Es la polea del tensor que tiene juego.
luis el coyote 25-04-2009 21:16:40
prueba con el tensor de la poli v ya que toman juego y quedan desalineados corriendo tambien la correa o bien e alguna oportunidad me toco que pierden su fuerza de tension y la correa salta saliendose de su linea, igual chequea que todas las poleas esten en linea y centradas.
:twisted::driving::guns:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:39.
