Desconectar ABS al jeepear?
Hola amigos, mi pregunta a los expertos es: porqué hay que desconectar los ABS en un jeepeo?
Re: Desconectar ABS al jeepear?
Dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar. Un sensor electrónico de revoluciones, instalado en la rueda, detecta en cada instante de la frenada si una rueda está a punto de bloquearse. En caso afirmativo, envía una orden que reduce la presión de frenado sobre esa rueda y evita el bloqueo
al momento de q sea nesesario no frenara al 100% |
Hola,
Más por experiencia. Simplemente no frena, nada. Imagínate en bajada pronunciada, no muy rápido, con calaminas grandes, las ruedas van saltando cada una por su cuenta y el sistema ABS se 'marea' y como resultado, libera los frenos y no frena. Además, agrégale que al final de ese camino hay una curva pronuncida. Resultado = quedas pegado, de lado, en los árboles. Lo más simple es identificar el fusible, lo más probable es que sea uno grandote( 40a) y sacarlo, se te encenderá un testigo en el tablero, no pasa nada. Saludos. |
+1, me he llevado un par de sustitos con calaminas por ahí.
saludos |
OK, me ha quedado muy claro el concepto, se agradece las respuestas, trataré de segur el circuito y e instalar un interruptor en cabina, gracias a todos.
eso mismo me paso a mi x ir cortando camino x el cerro bajando de lagunilas con nieve, casi me voi barranco abajo wn, x suerte pego el parachoques contra el camino y paro ahi slds |
como bien dicen, el abs es un sistema de seguridad para evitar el bloqueo de alguna rueda en forma independiente, lo mejor es colocarle un interruptor para inutilizar el sistema cuando se jeepea ya que los terrenos son generalemente de pobre adherencia no como el asfalto o pavimento y puede llevarte a pasar mas de un susto al frenar de emergencia, como consejo importantisimo, cuando instales el sistema trata de regular los frenos sin el abs ya que generalmente muchos vehiculos tienen problemas de frenados y estos son encubiertos por el funcionamiento del abs, para lo que debes probar que frene bien sin abs.
:twisted::driving::guns: |
slds |
saludos Mario |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:01:58. |
