Que tanto gano de 3.3 a 4.11
Tengo la posibilidad de cambiar la relacion de mis diferenciales de 3.3 a 4.11.
Partiendo Cj 7 80 -motor 258 con multiple independiente y carb weber 32/36 -Dif (posible boqueo delantero) dana 30, amc 20 wide truck -Neumas a/t 31*11.5-r15 -rel. caja (con posible llegada de una con 5º) 3.5 2.21 1.43 1.00 r3.39 -rel. trans low 2.62 El uso especifico del cj es calle y algo de dunas Entonces el cambio debe respetar el consumo, vel a rpm moderadas, asceleracion. Combendra el cambio o quedara muy enrollado en rpm para alcanzar una velocidad decente en carretera? Se notara el cambio con la reduccion de la dana 300 o no sera mucho aporte en off road? |
Re: Que tanto gano de 3.3 a 4.11
Hola Matías, hace un par de meses yo le puse R&P 4:11 a mi YJ. Tengo el mismo motor que tú pero con el carburador original. Ade+ está con las cajas de TJ y nemáticos 32".
Mi experiencia en LOW: Para las gritas, cerro, etc. Bien rico. 1ª bien, pero bien reducida. El FDS lo probé en Ritoque. Para mi gusto, quedó mucho mejor, levanta rápido y la marcha te aguanta mejor en las trepadas. Lo sacas en 2ª o 3ª y ocupas hasta la 5ª En HIGH: En ciudad responde rico, mejor para mi gusto. En carretera voy a 100 km/h (segun GPS) en 5ª a 3000 RPM En eso te puedo aportar. Yo quedé + que conforme. ahora tu que tienes caja de 4 marchas y neumas 31"... no sé... |
Alakran tu que coronas tenias antes? que cajas tienes ahora, te sabes las relacion de la trans?
SALUDOS |
1ST 3.93 2ND 2.33 3RD 1.45 4TH 1.00 5TH .85 Rev 4.74 Transfer: 2.72:1 low gear ratio Antes tenía R&P 3:56, pero originalmente viene con 3:07 |
Voy a hacer el bloqueo delantero y segun eso voy a ver si cambio coronas....... gracias por sus comentarios |
http://twistedandes.com/foro/showthr...=27753&page=35
La ultima foto ......aporte de Juan Luna por supuerto |
tengo por hay un porta corona que lo tengo de repuesto, asi que no piedo nada con intentar a ver que tay queeda el invento....:-D
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:56. |
