calavera
Quize cambiar las crucetas de mi cardan, y realmente no se hay algun truco para desarmar la parte de la calavera estuve pariendo como 30 min y me aburrió logre cambiar otras, pero esa zona no! e buscado info pero no encuentro alguna pagina, x ahi que alguien sepa, lo otro la bolita que va en el centro, entre las dos cruzetas tiene un poco de juego como lo puedo arreglar??? puede que deje de vibrar todo mi tablero si arreglo esa bolita???
Re: calavera
3 Archivos Adjunto(s)
Hola parece que tenemos la misma duda. cambie cruzetas y encontre un poco de juego entre el pivote y la bolita.
alguien tiene la solucion ya que habia pensado en fabricar un buje de bronce,servira? saludos y ayuda por favor. |
Re: calavera
Mañana se montan los cardanes y vemos si vibra o no.
alguna ayudita si la bolita tiene que tener juego o no? sera reparable o no. saludos. |
Re: calavera
Re: calavera
Hola norske acabo de cambiar cruzetas a la calavera... sobre el pivote ese que ambos teniamos desgaste el tornero me fabricó un buje y listo no hay mas juego dentro de la bolita...
Lo otro di vuelta el cardan (calavera en diferencial) bajo notablemente la vibración de la carroceria entera, pero ahora hay un tra tra tra tra fuerte cuando acelero... sera que nesecito otra cv más? ya me tiene chato este jeep. Aquí tengo en formato mp3 el famoso ruidito que me tiene chato... http://www.gigasize.com/get.php?d=lr3xvcmn24d Cita:
Re: calavera
Aun no monto los cardanes, ojala mañana tenga mas tiempo, el tornero me dijo lo mismo del buje asi que se hara tambien.
lo de tu ruido no sera que estan desalineados o tienes juego en el soporte de cardan, yo aprobeche de cambiarlo ahora. saludos y gracias. |
Re: calavera
2 Archivos Adjunto(s)
Hola necesito de su ayuda muchachos. les cuento que se fabrico un buje en el pivote para que calzara bien dentro de la bola, pero ahora el juego es la bola que esta suelta dentro de su ubicacion.
buscando en google encontre que algunos se pueden cambiar, mi consulta es donde consigo los repuestos para la calavera. aca una pagina donde hacen lo que yo quiero. http://www.pavementsucks.com/tech/doublecardan.php |
Re: calavera
6 Archivos Adjunto(s)
Ya muchachos problema resuelto, aca les dejo como se reparo la vivracion en la calabera por la famosa bola suelta en el alojamiento.
como no se encontro la reparacion dentramos a picar y a adaptar se ha dicho. lo primero se compro una rotula radial $3.500 luego se fue a torno para rebajar para que encajara $4.000. pero como la rotula tenia su centro demasiado grande para el pivote se fabrico un buje para calzar rotula y pivote $2.000 y vualaaa......quedo errrselente. aca unas fotelis |
Re: calavera
Y aca terminado.. como nuevo por $10.000 jijiji.
espero que le sirva a alguien que tenga este problema. |
Re: calavera
hola saven quien vende una calavera toyota.porfa y piñon de ataque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:33. |
