computador vitara
hola amigos tengo un vitara del 93 inyectado.el problemas es que no parte si no le hecho un poco de bencina encima del inyector:roll: pero despues sigue andando sin problemas.:no:Por otra parte cambie la ecu a otro jeep y el problema es idem.en conclusion necesito alguien que la repare o en su efecto otra ecu.:splat:
agradesco cualquier ayuda. sl2 |
Re: computador vitara
Revisa las conecciones en el switch. Cuando arrancas el motor el switch le da una señal a la ecu para que envie gasolina hasta que señas que el motor eta girando. Almenos así es en mi inyección. También prueba los inyectores y la bomba. Saludos
el usuario Kajon tiene uno para venta
:twisted::driving::guns: |
Consulta, tengo un drama muy parecido (es de un amigo) y no parte el jeep, se probó con otra ecu y funciona bien.
Encotraste alguna solución o alguien que repare o venda las Ecus?? slds. |
no aun no encuentro ecu se agradace cualquier dato. sl2:pop:
yo tengo uno, es de un vitara 98 1.6 monopunto tengo el ramal y los conectores por si te interesa.
9-1657844 Piero Ghiglino |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:29:10. |
