-   -   como protegen de las salpicaduras de soldadura? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59071)
RVP 26-06-2009 22:27:41
eso,
al soldar directamente en el vehiculo, siempre trato de limpiar lo mas posible el area, pero igual es una :jerkit: por ejemplo sacar los asientos y esas cosas, hay que tapar los vidrios, etc, que usan para proteger de las salpicaduras y en general la zona contigua a donde se esta soldando?, en teoria tiene que ser algo incombustible, mas bien delgado, flexible y amoldable..... no encuentro nada que cumpla con todo eso:
trozos de metal, funcionan bien, pero hay que irlos cortando a las necesidades y se van perdiendo
madera, lo mismo, y es una joda cuando se enciende
carton humedo en la zona "hot", es lo que mejor me ha resultado, pero al final termina humeando mas que el tlc :lol: y se perfora rapidito
sugerencias?
gracias!
(sera para aca o para general este topic???)
CaRlOs Patfhinder 26-06-2009 22:55:59
Re: como protegen de las salpicaduras de soldadura?
venden un crema (no me acuerdo el nombre es de color azul)que se echa para que las sal picaduras no se adhieran a la zona que se echa esa crema
no se si dará el mismo resultado con algún tipo de grasa.. para zonas mas grandes podrías probar con papel aluminio que es mas resistente alas temperaturas o esas para soles que se ponen en el parabrisas que son fabricados en aluminio también deberían de soportan altas temperaturas habría que probar
CristianRamirez 26-06-2009 22:59:33
el mismo cuero q se utiliza para soldar ( por proteccion) sirve para proteger ;) cuando trabajaba en camiones mineros para proteger los cilindros hidraulicos los cubrian con cuero
SL2
Hilux Surf-Vigo 26-06-2009 23:05:02
El cuero es lo cumple con todos los requisitos.
mikum 26-06-2009 23:24:12
Empezado por CaRlOs Patfhinder (Mensaje 724247)
tambien esta en spray esa crema la vi en la ferreteria santiago..
RVP 27-06-2009 00:31:18
la crema supongo que es parecido al indurgel que se usa en la torcha, pero yo me refiero mas que nada a proteger alfombra, vidrio, asientos, etc, hoy estaba soldando por dentro en el marco superior de la puerta, practicamente donde cayera soldadura, iba a dejar la escoba :-(
no cachaba el cuero para proteger, pero tienen toda la razon, esas pecheras que se ocupan (las he visto solo en los manuales de buenas practicas del soldador) deberian servir para lo que quiero
muchas gracias
phostoxin 27-06-2009 00:58:42
yo en el campo para galletear y soldar.. ocupo una perchera de cuero.. nose donde la compro mi viejo eso si.. pero yo creo que en una ferreteria o en sodimac o el easy deberian estar o algo parecido..
y para que el calor no siga su curso en algun metal cuando se esta soldando, al lado de donde se sa trabajando, le pongo un paño mojado y trabajo y algo baja la temperatura desde donde se esta trabajando al otro lado del paño.. pero cuidao con olvidarse de mojarlo porque derrepente se seca el paño por la temp. y empieza a arder.. ajjaja
saludos!
Arriero 27-06-2009 10:53:11
proteccion para uno, cuero.
proteccion termica para el jeep y alguna chispita que pueda saltar, cuero es buena opcion
ahora, porque te chisporrotea tanto? que soldadura estas usando? no estaras usando mucho amperaje? estas con 6010 o 6011? soldando con 7018 y amperaje adecuado no sale ninguna chispa....
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:22:28.
