problema con calentador musso
tengo una musso año 2006 turbo diesel 2.9cc, y en la mañana tengo un problema, no se enciende la luz de calentador de bujias, pero la estube mirando y veo ke no tiene bujias encandesentes, no se si alguien me puede ayudar .
saludos miguel tapia |
Re: problema con calentador musso
Tiene bujias incandescentes, fijate por el lado derecho del motor desde el frente a nivel de la culata y ahí estan las bujias incandescentes.
Revisa si les llega corriente |
Cambialas todas,normalmente asi avisa cuando una falla,yo le puse una argentinas que me salieron buenas,el drama es que estan escondidas entre el multiple de admision,yo lo saque para cambiarlas mas facil.
saludos, carlos. |
Estimado, en mi camioneta me pasaba que la luz testigo, la cola de chancho, no se encendia al dar contacto, y si lo haci despues de como 1 min de que el motor estaba funcionando, y el drama era una bujia, asi que debe ser lo mismo, cambialas y se soluciona el tema
SAludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:15:35. |
