Consulta sobre R/C
Hola a todos ,me gustaria comprar un modelo tamiya para comenzar la pregunta es donde comprarlo y que acsesorios nesecito ¿algun dato bueno ?
gracias |
Re: Consulta sobre R/C
Raid Crawler Velocidad Offroad. Para cada una de las disciplinas existen diferentes alternativas tanto en la parte tecnica como en la presupuestaria. Tiendas donde consultar Hobbyexpres Mirax ARChobbies Cuentanos un poco mas de que esperas de un RC o que te gustaria hacer. Saludos !!! |
colgandome de este post para no abrir otro jejejej quiero saber algo con las tres B y lo quiero usar para Crawler, estuve viendo uno en Mirax y me venden uno electrico con dos baterias en 170 lks estara bien????? por que estaba viendo unos carburados (no si asi se llaman) y sobre pasan las 450lks .......algun dato que me sirva para lo que ando buscando
saludos |
Cual seria la venta .. onda marca .. modelo ??? .. para saber que estas comprando y ver si te servira para crawlear ... Saludos !!! |
LA WEHEELY KING LA LLEVA ES MAS ENTRETENIDA SE PUEDE ADAPTAR PARA TODO........:jeep::jeep: VIVA AL W.K.:lol::bounce::bounce2::bounce: SALUDOS JIMMY |
bueno disculpen si es mucha informacion pero no quiero perder mi plata:evil:
Esta es la 1 / 12 escala, eléctricos, radio controlado, listo para correr HPI Wheely Rey cuatro ruedas Monster Truck. CARACTERÍSTICAS: Chasis: TVP (Twin Vertical Plate) tubo de plástico con diseño de marco ruedas traseras barra Unidad: la unidad de eje de cuatro ruedas Motor: 540 tamaño 27 a su vez Radio: HPI TF-1 27MHz AM 2-canal de la pistola con la dirección y el agarre válvula de corte y dar marcha atrás, un estándar de dirección servo y HPI reversibles de control de velocidad Pila: 7.2V, 1500mAh NiCd de 6 celdas palo paquete estándar con conector Battery Charger: 120V pared tipo, los gastos en seis horas Rodamientos de bolas: conjunto completo incluido Amortiguadores: Cuatro cuerpo de plástico Transmisión: Soltero velocidad Suspensión: Delantera y trasera de eje sólido ejes armas, 6 \ "(152 mm) de suspensión de viaje para la conducción todo terreno Llantas: Cromo 2 \ "(51 mm) de diámetro, 2.2 \" (56mm) de ancho Ruedas: 5.3 \ "(135mm) de diámetro, 2.75 \" (70mm) de ancho de barro Thrasher Cuerpo: prepintada y recortada con calcomanías Caster: No ajustable Combadura: No ajustable Garantía: Dos años INCLUYE: HPI Wheely Rey Monster Truck 4WD con motor, cuerpo pintado, radio AM, CES motor 27T, 90T engranaje recto, 21T piñón artes, de 6 celdas palo Pack, cargador de pared, las instrucciones REQUIERE: AA Pilas: 8 para el transmisor ESPECIFICACIONES: VEHÍCULO Longitud: 17 \ "(432mm) Ancho: 11.7 \ "(297mm) Altura: 10 \ "(254 mm) Peso: 4.4 libras (2015g) Distancia entre ejes: 9.4 \ "(239mm) Delantera y trasera de rodadura: 9.1 \ "(231mm) de lado a lado en la rueda de centros Vía delantera y trasera: 11,5 \ "(292mm) de lado a lado en los bordes exteriores de rueda Suelo: 2.2 \ "(55mm) en el punto más bajo Suspensión de viaje: 6 \ "(152 mm) BODY - Longitud: 15,3 \ "(390mm) Ancho: 5.9 \ "(150mm) por delante del punto más estrecho ruedas delanteras Ancho: 6.5 \ "(165mm) Altura: 4.3 \ "(109mm) _ COMENTARIOS: Para los rodamientos de bolas sustitución uso: Cant.. Ubicación Cant. tamaño. Teniendo Conjunto 4 5x11mm ruedas delanteras 2 DTXC1547 4 5x11mm ruedas traseras 2 DTXC1547 4 5x11mm Caja de cambios 2 DTXC1547 2 10x15mm Caja de cambios 1 DTXC1595 El Rey Wheely está disponible en los siguientes canales de radio; A1 HPID83A1 A2 HPID83A2 A3 HPID83A3 A4 HPID83A4 A5 HPID83A5 A6 HPID83A6 También disponible en versión de dos ruedas motrices, HPIC1082. ACCESORIOS ESTA ES LA eléctricos 1 / 12 ESCALA HPI 4WD MONSTER TRUCK WHEELY REY. CARACTERÍSTICAS: 540 27T MOTOR, ESC W / REVERSO, TVP CHASIS, H & R SÓLIDO EJES, COMPLETA BOLA RUMBOS, CROMO RUEDAS, NEUMATICOS MUD Thrasher, CUERPO PINTADO, lleno de aceite PLÁSTICO Bodied CHOQUES, RÁPIDO CAMBIO BATERÍA SLOT REQUIERE: 8AA PILAS PARA TRANSMISOR, PISTA DE EQUIPO http://www.mirax.cl/images/g92716.jpg |
o que dicen sobre esta Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit
http://www.hobbyexpress.cl/send_bina...arpenvalue=110 Características axial AX10 Scorpion Listo kit completo de la competencia Todos los nuevos ejes que incluyen un mejorado motor de ángulo y rueda y lanzar asclass principal directivo Chasis de aluminio moldeado con placas antideslizantes placa de nylon Ultracompact y ligero de transmisión Final bloqueado cuatro ruedas motrices FullBall rodamientos Overallgear relación gama de 74:1 a 15:1 Transmisión: 2.6:1; centro montado Diferenciales: estilo cerrado (bobina) Transmisión: Soltero velocidad Ruedas: 2,2 axial Rock Lagartos Llantas: 2,2 Rockster axial Beadlocks Suspensión: 3 Enlace DriveShafts: Universal compuestos delanteros y traseros Axial AX10 Scorpion Chasis Distancia entre ejes: 304mm ~ 320mm (12 "~ 12.6") Ancho: 254 mm (10 ") Altura: 156mm (6,125 ") Peso: 1588g (3,5 lbs) Articulación: 70 grados GroundClearance: 79 mm (3,125 ") Órgano axial AX10 Scorpion Longitud: 438mm (17,25 ") Ancho: 181mm (7,125 ") Altura: 133mm (5,25 ") Axial AX10 Scorpion Electrónica (no incluido) Radio: 2 canales Servos: 1 (tamaño estándar) Control de velocidad Motor: 540/550 Tamaño Batería: 7.2v Stick Pack estes es el otro http://www.hobbyexpress.cl/send_bina...arpenvalue=110 PTI Goliat Rock rastreador kit con aceite choques, claro cuerpo, 2.2 "neumáticos, inserciones de espuma de neumáticos, ruedas, 12 dientes piñón artes, 84 dientes engranaje recto, rodamientos de bolas, y foto-manual ilustrado _ REQUIERE: Radio: 2-Canal con 1 servo (tamaño estándar) Radio Baterías: (8) Control de Velocidad de tamaño AA: Electrónica de elección de modelos de motor: 540/550 tamaño de la batería: 5 celular Cargador: AC / DC o el tiempo máximo de 5-pila Pintura: Policarbonato seguro Varios . Artículos: Construcción y seguimiento de equipos ESPECIFICACIONES: VEHÍCULO Longitud: PTI no esta lista de especificaciones. Anchura: 10.25 "(261mm) Altura: 10.5" (267mm) Peso: 3 lbs (1360g) (chasis rodante con motor menos esc, rx y murciélagos) Articulación: 7 "(178mm) del suelo: 3" (76mm) Distancia entre ejes: 10 "(254 mm) Ruedas-2.2" de diámetro interno y 5,5 "de diámetro exterior CUERPO-Longitud: 16,5" (420mm) Ancho: 5.5 " (140mm) Altura: 4 "(102mm) |
estimado turner
de pende de lo que tu quieras hacer a tu RC por que la WK es muy buena pero para dejarla funcionando bien o decente para crawler o Raid lo que sea el caso necesitas hartas hora de trabajo y dedicación ademas de la prueba y error que siempre pasa en cambio con un KIT AXIAL viene muy avanzado todo lo que es el tema del CG y la disposición de las piezas onda le pones una buen kit de electrónica ROOSTER control. lo demás seria pulir la empaquetadura de volante como dicen algunos amigos del foro y estarías ok saludos :beer::beer::beer::beer::beer::beer: |
gracias |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:20:52. |
