-   General ATV / UTV (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Ayuda!!! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59757)
jescarate 19-07-2009 14:37:10
Ayuda!!!
Hola Amigos,
El sabado estuve en ritoque y cag una pieza, me gustaria saber sus opiniones acerca de la reparacion y/o porke se produjo esta pana.
Se partio en dos la union de goma entre el carburador y la culata.
a simple vista no se ve complicado cambiarlo, un par de pernos, compro el respuesto nuevo y ya..pero no se si hay que revisar alguna otra cosa.. cuando la moto no partio más intenta hacerla partir tirandola con un jeep, arranaco de manera muy extraño hasta ke despues se paro el motor. No creo que haya entrado arena, ni menos agua...
que opinan, y como podria arreglar mi motito.
Yamaha Warrior año 97.
Muchas gracias.
JJhttp://www.atvclubchile.cl/foro/down...ile.php?id=420
blastero200 19-07-2009 15:47:37
Re: Ayuda!!!
Empezado por jescarate (Mensaje 734532)
Hola Amigos,
Muchas gracias.
no te preocupes migo esas gomas suelen romperse con el tiempo y si la intentaste echarla a correr y te arranco de manera extraña es normal ya que si la goma esta rota entra mas aire de echo estas goams cuando fallan es la tipica pana de que la moto se empiesa acelerar sola a lo mejor te paso,saludos
jescarate 19-07-2009 15:56:02
Re: Ayuda!!!
he hecho...eso me paso..se acelaraba sola...
wena blastero, gracias por el dato...entonces a cambiar la goma noma...excelente...!!!
Alguna otra opinion?
sl2
JJ
endurista 19-07-2009 18:29:46
Re: Ayuda!!!
tengo una xr250...goma junta carburador filtro de aire rota,,igual sintoma....se aceleraba,,y andava como las huifas..la cambie...quedo filete
steelwork 19-07-2009 20:48:54
Re: Ayuda!!!
INSULADOR se llama.
hakon 20-07-2009 10:58:57
Re: Ayuda!!!
creo que estoy con un problema parecido... ayer sali a probar la blaster y cuando ya agarra temperatura en relenti comienza a acelerarse pero me parece raro porque cuando esta fria el relenti esta ok pero al tomar temperatura esta bastante acelerada :cabezaso:
racu2t 20-07-2009 13:14:31
Re: Ayuda!!!
Empezado por hakon (Mensaje 734865)
Eso tiene mas pinta de ser carburación que otra cosa.
Abajo del asiento está el perno de regulación de aire.
jescarate 20-07-2009 13:50:35
Re: Ayuda!!!
Finalmente encontre la pieza, ya la compré y veremos ke pasa
esta es la pieza:
http://www.atvclubchile.cl/foro/down...ile.php?id=421
hakon 20-07-2009 14:17:19
Re: Ayuda!!!
Empezado por jracu73 (Mensaje 734930)
si, voy a sacar el carburador y todo, voy a cambiar las empaquetaduras y ver si la tobera esta fisurada... lo que pasa es que la moto la compre hace unos dias y no se porque me tinca que el carburador esta lleno de mi***a por dentro, además estuve mirando y las abrazaderas estan sueltas y completamente agripadas asi que debo comprar nuevas
Empezado por jescarate (Mensaje 734955)
esta es la pieza:
venia a decir lo mismo ... hay veces que el oring se echa a perder y empiesa a ahogarce..
ojala que sea ese el problema..
endurista 20-07-2009 15:45:58
Re: Ayuda!!!
al parecer,,,es solo falta de mantencion...desarma y limpia,,cambia....y despues disfrutas,,,cuenta como te fue..:pop::pop:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:07:20.
