Duda sobre mi GPS Garmin Etrex vista
hola a todos los foristas, tengo un GPS garmin etrex vista H, lo tengo cargados con distintos mapas pero al prenderlo a veces no me los muestra y señala en la pantalla "no map", luego tengo que volverlo a encender , a veces hasta 3 veces, para que me los muestre.
¿es normal que pase eso? , ¿se podrá arreglar el error con otro firmware o algo así? Muchas gracias. |
Re: Duda sobre mi GPS Garmin Etrex vista
Si tienes tarjeta de memoria, límpiala.
A veces les cae tierra y hacen mal contacto. El mapa te lo carga desde ahí.- C. |
aaa esque mi gps solo trae memoria interna , no extraible.
Yo le borraría los mapas que les tienes cargadosy le cargaría otro ,pero sin copar absolutamente toda la memoria interna. Si no ... Servicio Técnico. :roll: |
Hola Pancho... Raro, muy raro. Si tienes la opcion aun de que te lo vea el Servicio Tecnico, hazlo antes de hacer cualquier cosa, asi podran ver ellos como falla y no como fallaba. Si no, tal como dice el amigo Cabrera, formatea (borra todo) lo que tiene en su memoria, obvio, primero respalda. Para que tienes varios mapas?? perdonando lo sapo. Luego a traves del mapsource carga "EL" mapa que necesites, lo puedes hacer cargando el total del pais, o siquieres para que quede mas liviano, la parte que usas con mas frecuencia. Con eso liberaras memoria. Pensando en que el gps no es mas que un computador, debes tener problema de memoria (poco espacio libre). Saludos. |
buenas tardes a todos, mi opinion en este tema es debido a que presento el mismo problema, no me aparecen los mapas y no me da la opcion de seleccionarlos, dice no map, y la memoria muestra que los tiene cargados, no se como formatear la memoria interna, ya que no trae micro sd,, gracias por cualquier ayuda
Salud2 |
LLevalo al servicio tecnico.
A mi me paso lo mismo y me comentaron que es una falla que habian detectado en varios equipos de ese modelo. Si puedes grabar tus wpt hazlo antes de enviar el equipo. |
Debes cargar solo el mapa con el cual vas a navegar.
servicio tecnico, eso es lo mas razonable. |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:01:07. |
