 inversor
		Hola amigos: necesito obtener informacion con respecto al consumo en amperes de un inversor de 1000 watts,tengo una bateria de 200 amperes y quisiera saver cuanto me duraria la carga de esta consumiendo 600 watts constante.Gracias por su ayuda. Atte. Kochispawa.
 Re: inversor
 eso es medio extraño eso si..encuentro muy elevado el consumo ..me podrias indicar por ejemplo que diametro de cables ocupa ? en el lado que se conecta a l a bateria.... Los 600w representan unos 2.27 A para el lado de los 220V y 50 A en el lado de los 12 V Tu bateria por otro lado entrega 200AH ..en teoria, por lo tanto...deberia durar unas 4 horas... pero eso debes verlo bien, pues se supone que esto es referencial, ya que esto se mide a una determinada temperatura, creo que son 26º C, pero...una determinada corriente y un determinado tiempo todas las baterias poseen diferentes valores de descarga , deberias indicar la marca y el modelo, y si es de descarga profunda, automotriz , etc :mrgreen: todo esto para darte un consejo mas acabado  |
 Re: inversor
		Amigo agradesco tu atencion al responderme y dar informacion.Te cuento mi bateria es una Bosch N200 no tengo mas informacion ,el cable es el normal que se usa en las liebres que es un poco mas grueso que el de un auto,te explico mi casa rodante es una liebre Ford 7000 con motor caterpillar V8 petrolero.El consumo de 600 watts que puse es un calculo aproximado que deveria tener entre refrigerador pequeño de casa,tele ,4 tubos fluorecentes y una que otra cosa que se ocuparian en momentos determinados.Gracias por tu ayuda.Atte. Kochispawa.
 Re: inversor
 Mira , l a verdad soy nuevo en este foro, y por lo visto el tema de tener energía electrica autónoma en los camping, no deja de ser importante . el problema pasa en que muchos ocupan baterías de uso automotriz para esta tarea, y como te contaba estas no estan diseñadas para aquello puesto que se terminar estropeando ....y con mucha rapidez. Ahora el tiempo de "autonomia" esta directamente relacionado con la capacidad de las baterias..creo que podria uno lograr algo interesante con un par de tal forma de no tener que estar encendiendo el motor cuando estas se descargan...mira me voy a animar y voy a diseñar un sistema autónomo ..una especie de kits de tal forma de llenar ese vacio que me estoy dando cuenta que existe...ok? atentos a ello, pues se viene la temporada de campings  |
 Re: inversor
		Hola Ak73,yo también soy nuevo en el foro,pasa que me interesa tener una buena mantención de alimentos refrigerados, puesto que generalmente me dirijo a partes alejadas como montañas y zonas de bosques.Ahora si fuese necesario comprar mas baterías puedo hacerlo pero me gustaría saber de que tipo serian las mas adecuadas,esas de ciclo profundo u otras que desconozco. A que te refieres al decir sistema autónomo,acaso seria con un cargador eólico o un moto generador a bencina.Voy a esperar tu proyecto.Gracias atte. Kochispawa.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:38. |
