-   -   Jeepero!! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=61599)
IQ2004 09-09-2009 23:44:08
Jeepero!!
Supongo que ya le llegó a más de uno, pero no me aguanté las ganas de postearlo. (lo puse aquí porque es la parte más leida del foro, espero me disculpen)
Eres un verdadero Jeepero si.....
1. Un tallon en la pintura lo cubres con lodo o con otro golpe. O simplemente los consideras marcas de guerra!
2. Te sabes al menos 3 numeros de tiendas, talleres y vendedores de partes para 4x4.
3. Los empleados del Autozone mas cercano te conocen como "El del JEEP" o por tu nombre de pila.
4. Desarmas partes de tu JEEP que no estan quebradas para darles mantenimiento
6. Consideras normal el tener que prender cinco veces tu JEEP en cualquier momento.
7. Tu JEEP ahora pesa 500 kilos mas de lo que pesaba cuando salio de la armadora.
8. Tratas de ver JEEPS en cualquier cosa y hasta tratas de adivinar el año y modelo.
9. Eres de los que se desesperan después de 5 minutos en un embotellamiento, pero te puedes pasar 6 horas recorriendo tan solo 2 kilómetros en el páramo y todavía lo consideras una forma de relajación.
10. Te detienes a ver cualquier cosa que parezca JEEP para sacar partes de repuesto.
11. Tu JEEP tiene más equipo (de acampar/de pesca/militar/de rescate/otros) que partes originales.
12. El pronóstico del clima dice "No salgan de su casa, estado de alerta" y tu piensas "ES HORA DE JEEPEAR".
13. Te alegras de que no puedes usar tu transmision en 1a en la calle.
14. Ves un vehiculo militar y solo ves sus llantas, diferenciales, rines y antenas.
15. Tienes suficientes bandas, eslingas, poleas y cable en tu JEEP que puedes amarrar un bote a puerto con ellas..
16. Tu entiendes que JEEP es un estilo de vida y no solo un vehiculo.
17. Usas agua a presion para limpiar tu JEEP por dentro.
18. Ves un JEEP bajada la suspensión y te dan ganas de golpear al conductor..
19. Tienes marcas de inundación dentro de tu JEEP!
20. Usas un raspador de hielo pero por dentro del parabrisas!
21. Manejas dos dias 800 kms por dia para poder pasarte los siguientes dos dias manejando 5 kms por dia.
22. Tienes mas fotos de tu JEEP que de tus hijos o tu novia.
23. Gastas mas tiempo en decidir que aceite comprar que en afeitarte y cepillarte los dientes.
24. Dejas a tu novia temprano en su casa el sábado por la noche para poder trabajar en tu JEEP.
25. Los golpes en la carroceria son marcas de belleza.
26. Vuelcas tu JEEP y en vez de llamar al seguro, llamas a tu amigo para que te tome una foto.
27. Te vomitas al ver un Tuning
28. Entras por donde pasan los traxcabos.
29. Sacas a Jeepear a tus amigos y dicen "Cual vereda? No veo ninguna vereda!"
30. Llueve y no te importa si no traes el top ni las puertas.
31. Cambias las bujias de tu JEEP en el estacionamiento durante tu hora de comida.
32. Le entra mas aire caliente a tu JEEP por los agujeros en el piso que por la calefaccion.
33. Todas las paginas de tu manual tienen marcas de tus dedos grasosos sobre ellas.
34. Tienes prohibida la entrada a los Autolavados de la localidad.
35. Te da lastima ver a alguien en una Escalade 4x4 de $80,000
36. Eres el unico que tiene piedras, lodo y troncos en el estacionamiento.
37. Cargas suficientes herramientas como para poner un taller mecanico.
38. El sobrenombre de tu JEEP esta relacionado con un ruido que hace, una falla que tiene o con el ultimo accidente que ocasionaste.
39. Puedes inflar tus llantas sin necesidad de ir a una Gasolinera o Vulcanizadora.
40. Traes más combustible extra que lo que les cabe a la mayoría de los carros en el tanque de gasolina.
41. Estas acostumbrado a que te rebasen en carretera.
42. Tienes mas ropa, zapatos y botas para salir al monte que para ir a trabajar.
43. Llega el invierno y no encuentras tu techo duro ni tus puertas.
44. A tus mejores amigos los conociste en un recorrido de JEEPs.
45. Cargas partes de repuesto de cada parte de tu tren motriz.
46. Tienes que sacarle el aire a las llantas para que tu JEEP entre en la cochera o en el estacionamiento de tu oficina.
47. Eres el unico que recibe llantas, asientos y partes para JEEP por correo en la oficina.
48. Tu mamá, hermana, novia o esposa no se pueden subir a tu JEEP sin ayuda
49. Cuando gastas más en autolavados que en seguro
50 Pasas más tiempo bajo tu JEEP que bajo tu pareja.
51 No puedes escuchar tu equipo de sonido de $500 por el ruido que hacen tus rines y llantas de $2,000
jrodriguez 10-09-2009 01:01:36
Re: Jeepero!!
mui buenoo las c.....go
CADAMAS 10-09-2009 01:52:08
Re: Jeepero!!
Simplemente genial :)
trepacunetas@hotmail.com 10-09-2009 01:57:51
Re: Jeepero!!
Empezado por IQ2004 (Mensaje 761078)
amen..:buttrock:
Zorro 10-09-2009 02:16:36
Re: Jeepero!!
http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=newbies
Hace un tiempo, y sacado de pirate4x4, puse una lista de, se puede decir introduccion de algunas cosas , terminos, y tips para newbies.
Ultimamente como se ha incorporado harta gente la tiro de nuevo. alguna de las cosas las voi a dejar en ingles por que al traducir, se pierde el encanto.
ahi va.
1.- El hardcore es normal
2.- Las latas del jeep estaban impecables en su vida anterior.
3.- Viva la injeccion electronica.
4.- el SOA no es una modificacion, es un estilo de vida.
5.- "First you crawl, then you walk, then you drive, then you crawl again...."
6.- si tienes que preguntar... entonces no lo necesitas
7.- 35" en realidad no es tanto para un neumatico....
8.- las latas de la carroceria son faciles de cortar con una galleta...
9.- El compadre que decidio poner TORX en los JEEP, merece ser golpeado hasta la muerte
10.- Simplemente soldale algo.
11.- es perfectamente normal tener varios vehiculos que no anden en el patio...
12.- a las minas les gustan los JEEP(vease como marca)
13.- A las minas que les gustan los land cruiser... usualmente les gustan por que piensan que son wranglers:
14.- no hay tal cosa como "tienes mucos jeep", el problema es que hay poco espacio.
15.- Novatos, busquen antes de hacer preguntas que los hran quedr como estupidos... y si la pregunta no los hace quedar como estupidos, mas de laguien se encargara de hacerlo.
16.- se van a dar vuelta tarde o temprano.
17.- Entra, sientante, callate y agarrate.
18.- GO BIG OR GO HOME
19.- _(OIIIIIO)_ :wink:
20.- "las 4 ruedas deben participar, bloqueen sus diferenciales"
21.- una jaula no es opcion, es algo mandatorio
22.- Puedes aprender a ayudarte a ti mismo ayudando a otros cuando necesiten una mano.
23.- los motores BIG BLOCK pueden, podran y funcionan bien en los jeeps.
24.- SPOOLS R COOL
25.- La daños a la carroceria suceden, acostumbrate.
26.- Hay dos tipos de jeeperos:
a) los que se han volcado
b) los que se van a volcar
27.- Dios perdona.... Las rocas no
28.- "its mind over mater...I dont mind and the sheet metal dont matter"
(EL QUE VIEENE FUE SACADO DE UN FORO JEEP DE PIRATE)
29.- Es perfectamente normal apuntar y reirse de los geo trackers(vitaras) que adelantas en la calle.
30.- "Que es ese sonido?... sigue jeepeando, el ruido se puede descubrir despues"
31.- MI**DA!! no deberia haber echo eso
32.- "When it breaks.. UPGRADE!!"
33.- Si no esta roto, o quebrado... no lo arregles
34.- Cuando la gente pregunta de que año es tu jeep... respondes..."que parte"?
35.- Si tienes que preguntar como calcular el CRAWL RATIO... no vale la pena calcular la tuya.
36.- Obvio que hay que JEEPEARLO
37.- Si no esta roto o quebrado... arreglalo hasta romperlo o quebrarlo.
38.- Maneja el jeep como si fuera robado.
39.- no hay tal cosa como un jeep muy levantado, mientras tenga los neumaticos de la altura adecuada que hagan juego con el levante.
40.- Si tu firma tiene mas de 3 o 4 linea, no esperes que nadie te tome en serio.
41.- Aqui se supone que estamos a un nivel de jeepeo universitario... no posteen topics de nivel basico."
Saludos;)
JPVM 10-09-2009 09:49:19
Re: Jeepero!!
http://is3.okcupid.com/users/136/238...1165223067.jpg
(el "espiritu schipero" ... ) , este listado se repite año a año ....
Arriero 10-09-2009 11:29:01
Re: Jeepero!!
Empezado por JPVM (Mensaje 761162)
se repite y siguen apareciendo mas cosas, y mas pasteles, y mas que se dan cuenta porque les tienen el agua cortada o les pidieron una piscina nueva o cambiar el auto... jeje
JPVM 10-09-2009 12:17:10
Re: Jeepero!!
:lol::lol::lol::lol: no shit man ...
piraña 10-09-2009 12:20:33
Re: Jeepero!!
ven que habian mas formas de decir repost, usa el buscar jj:shrug:
AlvaroSan 10-09-2009 12:32:18
Re: Jeepero!!
Empezado por JPVM (Mensaje 761228)
Estaba arto mejor tu post de lo winches!! pero la mano de dios.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:06.
