cremallera asiento rocky
holas
mi consulta es la siguiente..... se me rodó la cremallera del asiento del copiloto....o sea el asiento de va hacia atras cuando alguien se sienta.... se podra arreglar la cremallera???' donde se podria comprar?? o lo mejor es adaptar una de otro vehiculo???... cualquier dato se agradece..... saludos:driving: |
Re: cremallera asiento rocky
revisa primero que fue lo que se desgasto o rompió, normalmente la corredera tiene unos calados donde se inserta la traba y lo asegura, a veces sólo es el resorte que se corta o vence, y con lubricación o reemplazo de este se resuelve.
en todo caso se puede adaptar alguna, revisa las de feroza porque se parecen a los del rocky sobre todos los ultimos años de estos, sino puedes adaptar de otro vehículo, pero te aconsejo adaptar la butaca completa pues no son de lo más comodas. En mi caso cuando tuve el Rocky 89 le adapté unas butacas de vitara tanto adelenta como atras y quedó excelente. saludos |
Hola y saludos, lo q te dice tatamovil, es buena carta, pero si por rapidez te sirve, yaq me paso lo mismo cuando tuve un sobreesfuerzo con el asiento del copiloto y se me rodo, asi q lo q hice fue acerle una pequeña perforacion q ni se nota y le coloque un perno el cual asegura el asiento,lo q si te quedara fijo, eso te puede servir mientras encuentras unas butacas buenas, si alcanzo te subo una foto de donde le coloque el perno. saludos jaime:beer:
Hasta con el asiento roto, jajjajajajja Saludos |
no vayan a pensar mal, fue en un paseo a ritoque, el copilto era algo grande y en las tre trepadas al intentar subirla el copiloto se fue pa atras y ca.. el asiento, :beer:
Gracias por la aclaración. ;) |
gracias por sus comentarios...... |
A mi se me desgastaron lios dientes cuando revise, asi q esto fue la mejor solucion parche.
http://img59.imageshack.us/img59/749/s6300330.jpg saludos jaime:beer: |
saludos y gracias por los aportes |
Eso si tienes q fijarte bien en donde haces la perforacion para q el asiento no te vaya a quedar con algo de juego, y quede bueno, o te quedara bailando antes q tope el perno
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:36:29. |
