-   -   Check engine se prende.... (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62151)
francisco zavala 27-09-2009 23:58:29
Hola,se me presenta un problema que voy andando y la luz check engine se prende el motor no acelera,pero tampoco se para se queda en ralenti,suelto el acelerador lo vuelvo a presionar y se solouciona.Es una teracan 2.9 cambie el filtro de petroleo pero sigue ocurriendo.Si alguien a tenido este problema se agradece su comentario.
Cristian Moraga 28-09-2009 04:07:12
Re: Check engine se prende....
si tiene sistema obd 2 se puede scanear para encontrar la falla (YO TENGO DOS)
francisco zavala 28-09-2009 10:05:06
Si pero la falla no es constante es ocasional por lo cual tendria que andar con el escaner instalado.
Pienso en el filtro de la caja ya que se queda como en neutro y al volver a pisar el acelerador reacciona y se apaga la luz.
Krlanga® 28-09-2009 10:51:09
La ECM mantiene un registro de los errores encontrados, que se mantienen en la memoria hasta que desconectas la batería.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:09:50.
