Check engine se prende....
Hola,se me presenta un problema que voy andando y la luz check engine se prende el motor no acelera,pero tampoco se para se queda en ralenti,suelto el acelerador lo vuelvo a presionar y se solouciona.Es una terracan 2.9 cambie el filtro de petroleo pero sigue ocurriendo.Si alguien a tenido este problema se agradece su comentario.
Re: Check engine se prende....
El filtro de combustible no tiene que ver con el testigo Check Engine.
Necesitas ir a un concesionario para que hagan un escaneo con el Hi-Scan y que te digan la falla (con el codigo de este). |
Si tambien pienso eso pero la falla es muy aleatoria por lo que estoy seguro que no se prendera nunca en el consecionario.
Estoy pensando en el filtro de la caja ya que cuando ocurre esta falla queda como en neutro o ralenti y al volver a pisar el acelerador se apaga la luz y todo normal.
El testigo no estará encendido pero si está registrado en la memoria de la ECU.
Sale mas barato pagar 35-40 mil por un escaner en el concesionario antes que empezar a cambiar piezas como loco. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:30:28. |
