...Duda Radio Kenwood !!!!!!!
hola a todos, me ofrecen una radio Kenwood TK- 601s banda FM y la persona que me la vende me dice que con esta radio me podre comunicar con radios banda Vhf .,..... ahora es cierto lo que me dice o es pura mentira :roll:
gracias a todos |
Re: ...Duda Radio Kenwood !!!!!!!
Estimado, por lo que se ese es un equipo antiguo, canalizado y que funciona entre los 29 y 50 Mhz, y los VHF mas utilizados son entre los 136 y 174, asi que no creo te sirva.:no: En todo caso si buscas una radio, mira en www.zona12.cl. Saludos |
Preguntale a quien te vende el equipo si el aparatito se puede mover entre los 136 y 174, sino, básicamente no te sirve. Saludos! |
la banda fm está dentro del rango vhf. Pero no necesariamente el equipo va a transmitir en el rango indicado anteriormente.
Yo creo que me mejor le consultes a un radioaficionado para que te saque de dudas de forma más certera que yo. De todas mangueras, ahí una expplicación de los rango suuuper sencilla de entender: http://es.wikipedia.org/wiki/VHF En lo personal, creo que la radio no te va a servir. Pero nunca se sabe.. has las consultas pertinentes mejor. Saludos! |
Amigo, cuenta para que quieres la radio, asi el consejo puede ser mejor. Recuerda que el uso del radio espectro esta normado por ley, por lo tanto no puedes llegar y ocuparlo. La banda de la frecuencia Vhf va desde los 30 mhz a los 300 mhz y no te aconsejo "piratearla" ya que puedes quedarte sin tu equipo y con una boleta en el bolsillo. Si es para jeepear teniendo comunicacion con tus amigos, mejor usa una radio de las llamadas CB o banda ciudadana, tienen regulacion pero menor. Ahora en el mercado hay radios portables que son los llamados handy, que ocupan la banda uhf en frecuencia modulada (FM), menos controlada, mas amplia, equipo mas chico, alcance suficiente para este efecto, costo menor, modulacion clara, pienso que por ahi va lo que quieres. Saludos. |
la quiero solo para salir a jeepear,, solo para eso |
aunque tecnicamente lo que dices es correcto, finalmente si quieres estar comunicado jeepeando hay que comprar lo que tengan los otros jeeperos, y por lo que me ha tocado ver, eso siempre es vhf por ahi por los 140.000 MHz
el tema legal se ha discutido ampliamente aca mismo. saludos, |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:12. |
