-   -   Feroza 95 problemas de Valvulas (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62179)
cuerdasser 28-09-2009 14:25:29
hola : les cuento . Mi feroza tiene un cascabeleo o golpeteo se siente en la parte del motor mas abajo empieza generalmente a las 2000 RPM , es constante como hasta las 3000 RPM va con el ritmo de aceleracion del motor .
el jeep no tine ninguna fuga de nada , esta en buen estado gral.
lo compre en las actuales condiciones hace 1 mes + - , he buscado que podria ser y no he encontrado nada.
Pregunte a un mecanico y dijo que podrian ser las que valvulas esten sueltas , y que no era grave .
¿ Que opinan maestros ?
Banana 28-09-2009 15:58:21
Re: Feroza 95 problemas de Valvulas
Empezado por cuerdasser (Mensaje 769043)
hola : les cuento . Mi feroza tiene un cascabeleo o golpeteo , he buscado que podria ser y no he encontrado nada.
compadre si nos da mas antecedentes del golpeteo lo podemos ayuda, como P/E cuando sucede, es constante, ubicacion del golpeteo, bajo ciertas condiciones, cuando empezo, se prende la luz de presion de aceite, hay otra condicion asociada Humo, perdidas de agua, aceite) , etc
ademas te invito a postear en el foro Daihatsu Owners, donde seguramente hay mas expoeriencia en la maquina
http://www.twistedandes.com/foro/sho...092#post769092
Banana
willian tuner 28-09-2009 16:12:23
Empezado por Banana (Mensaje 769097)
Banana
X2....... y como complemento el ruido lo da en frio o en caliente
Cristian Moraga 04-10-2009 02:15:34
revisa la puesta a punto pude ser cascabeleo
barraza_skim 04-10-2009 13:37:33
a mi paso algo parecido , era la bencina yo le echaba 97 y cascabeleaba en las subidas, despues empese a echarle 95 y se paso .. ojala te sirva de algo
Banana 04-10-2009 16:12:43
Empezado por barraza_skim (Mensaje 772135)
la cosa debe ser al reves la detonacion preliminar sucede con menos octanaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:42:28.
