-   -   235/70/16 para gran vitara?? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62335)
bitbass 02-10-2009 03:32:55
hola nuevamente recurriendo a la buena onda de los foreros, le puedo poner neumaticos 235 70 16 ami gran vitara sin tener que modificar nada, aguanta esa medida o topara en algun lado? actualmente sin proble tengo 235 60 16.saludos amigos
GREGAGRICOLA 02-10-2009 04:13:26
Re: 235/70/16 para gran vitara??
Empezado por bitbass (Mensaje 771265)
yo creo que si por que subiras 10 mm de perfil y el ancho te mantienes asi que creo que no tendras problemas.
pd ese modelo tienes como el del link? por que ese trae la medida que lequieres poner
http://suzuki88.mforos.com/407034/32...hecho-a-tu-gv/
johnfritz8 02-10-2009 09:46:47
Empezado por GREGAGRICOLA (Mensaje 771270)
Me parece que la medida original es 235/60, por lo que el aumento de perfil sería de 23,5 mm, o sea, casi 1". De hecho, el del link que muestras tiene algo de levante (4cm atrás y 2 adelante).
bitbass 02-10-2009 10:41:16
Empezado por johnfritz8 (Mensaje 771282)
si esta levantado el de la foto. eso quire decir que al parecer no podria?
***Richard*** 02-10-2009 16:38:50
Hola
esa medida te va a topar,,,,tendrias que hacer levante de body o de suspensión.
la medida que entra justita sin que tope originalmente es la 225 70 r16
ALEMEIN 02-10-2009 16:51:57
Hola Bitbass!!!
Respecto a neumas en GV y GN II, llevo harto tiempo investigando que se puede y que no se puede, y veras que la medida de 235/70 R16 sirve para la pura foto, ya que topan. Para ponerlas hay que levantar unas 2" (susp. o body) para que quede OK.
Si no quieres levantar, puedes poner como maximo una 225/70 R16, o lo otro seria bajandose de aro, a 15 (haciendole unos cariñitos al caliper), y poner unos 215/75 R15 o unos más ancho que no sobrepasen los 28" de perfil.
bitbass 02-10-2009 17:01:56
ok, gracias amigos, lo que pasa es que me venden una llantas con neumaticos que estaban puestas en el gv de los nuevos y le tenian esa medida, = comprare las llantitas con los nuematicos vendere los neumaticos entonces, saludos y gracias nuevamente por su buena onda
bitbass 02-10-2009 21:57:43
:( compre las llantas con neumatico eran de un gran vitara 2008 me pege el pike de rgua a stgo...... pero kuek!!!!!!! no le sirvieron era distintas parece ke la apernadura y ademas el espacio donde va la masa creo ke se llama es mas pequeño..... existe alguna solucion???? o siplemente a la venta no mas :-( ayudaaaaaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:55:27.
