-   -   Tablero (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62461)
Julitro 06-10-2009 17:14:24
Tablero
Hola señores, los saludos y les pido una coperacion, de hace un par de dias la aguja del tacometro de mi ford explorer dejo de funcionar a momentos, cuando esta en ralenti se va a 0 y cuando acelero sube de una, a veces no funciona en ningun momento y con un pequeño golpe vuelve a funcionar, desarme para ver que podria ser pero no logre nada.
Alguien tendra idea de como poder reparar o buscar alguna solucion o tendre que cambiar el tablero? de antemano gracias por su tiempo, saludos
Daniel Martinez 07-10-2009 10:47:29
Re: Tablero
Empezado por Julitro (Mensaje 773239)
Hola, debe ser un cable en el motor, el que sale del ECU o del EDIS y da la señal de referencia al tacómetro.
Julitro 07-10-2009 12:14:08
Re: Tablero
Hola, no creo que sea un problema de señal o un cable,porque cuando se va a 0 con un pequeño golpe en la mica del tablero vuelve a funcionar
Julio
Daniel Martinez 07-10-2009 14:42:28
Re: Tablero
Empezado por Julitro (Mensaje 773617)
Julio
Sólo el tacómetro cae?, puede que sea alimentación, hay que revisar enchufes y el mismo tacómetro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:16.
