Levas para Ford 351W
Hola, les cuento mi problema hace un tiempo compre un levas para mi 351W y elegi el siguinte
COMP Cams 35-243-4 - COMP Cams Xtreme 4x4 Camshafts http://www.summitracing.com/parts/CCA-35-243-4/ pero despues de usarlo alrededor de 1 año, decidi modificar el motor, lo mande a la rectificadora y me dijieron que tenia que comprar uno levas nuevo devido a que estaba gastado. Pense que fue lo que paso si estaba nuevesito casi, luego averiguando supimos que el se gasto se devio a que no era un levas para rollers, por eso se habia gastado tan rapidamente. Ahora necesito comprar uno nuevo y no quiero cometer el mismo error por lo cual quisiera que me guiaran un poco en la compra. De antemano muchas gracias |
Re: Levas para Ford 351W
Hola, lo principal es que el eje de levas tiene que ser para roler. Uno semejante al que tenias sería el 35-425-8 de comp cams o el 51402001 de trick flow.
Espero haber sido de ayuda, chao |
Compra un set de levas/lifters hermanados, ya sea roller o no. Dependiendo del leva tienes que fijarte en varios detalles más como tener los balancines adecuados, el largo de las varillas con respecto a la alzada del eje de levas y el radio de los balancines, etc. Otro dato, no compres una leva muy agresiva si tienes culatas standard
Vale por las recomendaciones se pasaron, ahora voy a ver el tema sobre los balancines y las varillas. Las culatas modifique un poco(por eso partio todo esto).
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:18:30. |
