Check Engine
Hola amigos, desde hace unos dias mi explorer marca el famoso check engine, asi que hoy con la ayuda de Daniel Martinez lo pude scanear, lo que arrojo 2 codigos de falla el P0402 y P0401, a lo entendidos en la materia les consulto, por donde deberia empezar a revisar?, buscando en internet pille que puede ser el sensor DPFE o la valvula EGR, si alguien tiene alguna opinion bienvenida sea y gracias por su tiempo!
Saludos Julio |
Re: Check Engine
los dos codigos q marca tu ford son de la valvula egr la cual tiene la funcion de "normalizar" las emisiones de tu vehiculo para cumplir la norma de gases de california (la misma q se usa en chile)y bajar los NOx no tiene mayor ingerencia en el andar del vehiculo de echo se puede eliminar por completo y no notaras ninguna diferencia en el andar ni en las emisiones de tu vehiculo
Re: Check Engine
Julio, estuve investigando y puede causar detonación, además de problemas con los gases de escape.
Habría que echarle una mirada al sistema EGR y probar algunos actuadores y sensores, te parece? |
Re: Check Engine
Hola Daniel, mira estuve investigando un poco y por los codigos que obtuvimos lo mas probable es que sea el sensor DPFE que es el que lee los cambios en la presion del sistema EGR y cuando este falla tira el check engine con los codigos P0401 y P0402. Cualquier cosa hablamos y gracias por tu ayuda nuevamente!! |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:52. |
