Motor Cherokee 4.0... pregunta...!!!
1 Archivos Adjunto(s)
Algún dato importante a considerar para sacar los inyectores del motor del chero??? (4.0 L6)... necesito mandar a limpiar los inyectores con ultrasonido y los voy a sacar yo... :no:
Gracias... Julio. |
Re: Motor Cherokee 4.0... pregunta...!!!
no tienen ninguna ciencia
lleva 2 o 3 pernos, no recuerdo y sacas la rampa completa hacia arriba no creo que necesites sacarla de la entrada y retorno de combustible para sacar los inyectores, lo que hay que tener cuidado es en instalarlos ya que se rompen los o`rings muy facil , deves instalarlos con vaselina para evitar que se fisuren ojala te sirva saludos |
Ten un juego de orings a mano antes de ponerlos nuevamente,;)
Saludos, |
Gracias a todas las respuestas....
Efectivamente es muy sencillo sacar los inyectores. Bueno, hace un tiempo atrás cuando me traje el REDBULL todavía estando en Stgo se prendía el CHECK ENGINE, en el scanner arrojaba un problema en el último cilindro... Con Gonzalo Huerta no hicimos caso ya que recién habíamos cambiado a un computador nuevo (el original murió por razones que aún no entiendo bien)... el jeep andaba bien asi que igual me lo traje a Pta Arenas. A par de semanas que llegué a Pta Arenas el jeep comenzó a fallar... el motor se sentía como si anduviera "cojo" osea con un cilindro menos (muy disparejo) y con muy poca fuerza, ademá derepente el CHECK ENGINE (siempre prendido) comenzaba a destellar... a todo esto, en Stgo se habían cambiado bujías, solo falta el conjunto de cables de bujías por cambiar... Lo volví a meter al scanner acá en Parenas y volvió a arrojar problema en uno de los cilindros... es por eso que el "entendido" acá en Parenas me preguntó si alguna vez se había hecho limpieza de inyectores con los 130.000 kms originales del jeep... le dije que no y me dijo que lo más problable es que sea eso, a todo esto me comentó que éste motor (4.0 L6) de los cherokees son conocidos por ensuciar bastante los inyectores.. Es por eso que me decidí a sacar los inyectores y mandarlos a limpiar (a la única parte en Parenas donde tienen la máquina de ultrasonido con las probetas y todo el show)... cuento corto, me cobraron $5.000.- por cada inyector (según la persona estaban cerdos).. los volví a instalar y al motor del REDBULL le volvió la vida literalmente... hasta el CHECK ENGINE se apagó, ahora solo me falta comprar el conjunto de cables de bujía... Como dato aparte coticé los inyectores (pensando en que quizá podría tener que reemplazar alguno) y cuestan como $73.000.- cada uno :-( ... por lo demás es muy fácil sacarlos y como dijeron hay que tener cuidado con los orings... los míos estaban sanitos al igual que los inyectores (pero muy sucios)... y los instalé con vecelina como me dijeron y cero drama.. ojalá sirva la experiencia a alguien, nunca está demás... Slds... JulioH. |
Hola Julio, suerte con la máquina americana!!
Un abrazo.:-D |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:27. |
