Problema electronico Baleno 2002
estoy luchando para hechar a andar un motor baleno 2002 doble bobina...
luego de hacer miles de mediciones llegue al problema tengo pulsacion negativa en un solo inyector. en los otros 3 no sale dicha señal desde la ECU la ecu esta buena por quer se probo en otro vehiculo. alguien con alguna idea de por que la ecu no manda dichas señales? en que se basa la inyeccion MPFI para dar las pulsaciones de inyeccion? |
Re: Problema electronico Baleno 2002
Wena zanku.....revisaste el CKP o CMP, no se cual trae ese motor. Quizas no ta tomando buena señal de la posicion del motor. O la resistencia externa q tienen los inyectores o el rele de inyeccion...pero no creo q sean estas ultimas opciones, porq no funcionaria ni 1 inyector.
ojala salga pronto el vitara...vay el sabado? |
ya pribe el CKP y esta Bueno el map esta bueno la Ecu esta buena-.. lo raro es que solo me envia señal a un inyector no mas tengo los 4 con alimentacion desde el rele de inyeccion pero solo el inyector 1 tiene masa desde la ECU |
Si tienes la posibilidad prueba con otro sensor de posición del levas, suele fallar , me paso en un motor baleno que de vez en cuando se paraba , o pegaba sus tirones a apurarlo, se encendia el check y al rato todo normal, cambiamos el sensor y nunca mas un drama.
es rara la falla ya que solo me manda tierra al inyector 1 |
ni q estuviera malo el cableado....pero lo debes tener desarmado entero, se cacharia al toke. Q raro q le llegue a uno solo señal :cabezaso:
3 Archivos Adjunto(s)
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:22:11. |
