-   -   Problema con mi Hilux 2000, ojala puedan ayudarme (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64477)
prensao 07-12-2009 12:48:54
Hola a todos, desde hace un tiempo la camioneta me esta dando unos pequeños tirones en segunda y a veces cuando voy en 5ta tambien los siento pero menos, lo primero que hice fue cambiar bujias, pero el problema siguio, entonces llame a un amigo que lleva rato en esto y me dijo que hiciera la sgte prueba:
Con el motor en marcha fuera desconectando los cables de bujias uno por uno y si se chupaba o se sentia dsitinto el motor estaba ok, pero resulta que en uno de los 4 el motor no hiso absolutamente nada al sacarle el cable de bujia, al contarle esto, me comento que estaba trabajando en 3 cilindros y que ojala no sea problema de compresion.
Segun su conocimiento, experiencia y los datos entregados que podria tener la camioneta, pregunto esto ya que el miercoles la llevare a un mecanico y no quiero que me engrupa como muchos.
Hilux Surf-Vigo 07-12-2009 13:57:51
Re: Problema con mi Hilux 2000, ojala puedan ayudarme
2RZ-FE?
Cuando cambiaste las bujías te fijaste como estaban? Si fuera compresion esta debería salir por la tapa de válvulas (tapa de llenado de aceite) y la varilla de aceite.
prensao 07-12-2009 14:47:01
si 2RZ-FE
como carbonizadas osea como cuando estan viejitas....
que creen que pueda ser
4x4 salto 07-12-2009 16:56:12
cambia las bujias de lugar y hace la misma prueba
1 si cambia de lugar el problema es la bujia
2 si no cambia de lugar el problema es podria ser el sistema de encendido sea cable, capuchon o distribuidor y por ultimo puede que sea el piston
pablo amorim
prensao 07-12-2009 17:55:44
Empezado por 4x4 salto (Mensaje 801378)
pablo amorim
Cambie las bujias nuevas e incluso cambie los cables de posicion y sigue el mismo...ojala no sea algo grave
emiliodin 08-12-2009 17:27:41
yo tuve un problema parecido en mi 22-RE y era un cable que no estaba haciendo tierra,pero no me acuerdo cual era y tambien me paso cuando cometia el error de lavar el motor ya que el agua nunca se puede sacar en su totalidadde las partes electricas ,lo mejor es que busque un mecanico de confianza para que te solucione el problema d raiz.
saludo2
FOURWHEELROD 08-12-2009 17:57:18
Empezado por emiliodin (Mensaje 801744)
saludo2
Llevo 25 años lavando la Toya periodicamente (una vez al mes, maximo cada dos meses) con vapor y al motor no le pasa absolutamnte nada (antes con 3Y y hoy con 2RZFE. Si el estado de los cables es el correcto, no tienes porque tener ningun drama con los lavados.
revisa todas las conexiones electricas y anda limpiando con limpiacontacto cada enchufe que abras.
revisa el estado del Filtro de bencina... y la bomba.
Saludos y suerte.
Rod
toyot 08-12-2009 22:16:21
Empezado por prensao (Mensaje 801237)
Hola, si el cilindro que te falla no hace absolutamente nada cuando sacas el cable de bujia y como estas ya las cambiaste de lugar y el problema persiste yo creo que deberias descartar la parte mecanica realizando una prueba de hermeticidad o tomando comprecion, si estas estan bien te tiras a lo otro, parte electrica, que puede ser bobina el 2rz FE creo que trae dos una para cada dos cilindros quizas una de estas no te tira chispa por lo que una de las bujias deberia salir mojada con bencina, si no tienes problemas de encendido podria ser tambien algun injector que este sucio o malo o el oring del inyector del cilindro que falla podria estar chupando aire, o haciendo mal contacto.
prensao 08-12-2009 22:31:53
mañana lo llevare al mecanico, con todo lo que ustedes me comentan ya no podra engrupirme con facilidad, mañana les cuento lo que me dijo y alguna solucion que le sirva a todos los demas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:03:52.
