-   -   Electroventilador 350 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64554)
IQ2004 10-12-2009 00:44:18
Despues de romper nuevamente el radiador con la aleta del ventilador del 350 creo que la mejor opción es poner un electroventilador y salir de problemas de temperatura y espacio.
Ahora qué electro puedo colocar, prferiblemente de algún vehículo. He buscado el del taurus como recomiendan los gringos, pero no lo tiene nadie en stock y la importación cuesta cerca de 280 dolares.
Alguna opición??
Fantasma-4x4 10-12-2009 00:46:26
Re: Electroventilador 350
Empezado por IQ2004 (Mensaje 802358)
Alguna opición??
El de Taurus año 94 aprox, es una maravilla y de 2 velocidades. Trata de insistir en ese electroventilador, al menos de lo que eh buscado y probado en su momento, no hay ninguno mejor.
Juan Pablo Clon 10-12-2009 10:23:02
Alguna opición??
En mi opinión yo no dejaría toda la responsabilidad del enfriamiento de un motor tan grande como un V8 solo en un electroventilador, yo no lo encuentro confiable, distinto es en un motor chico donde prendes la calefa y puedes controlar la temperatura facil y rapido. En cambio un V8 tiene mucha inercia térmica por lo tanto el enfriamiento debe ser mas robusto.
Pienso que deberías solucionar la causa de tu problema, quizas tienes muy cerca el radiador del aspa o tienes soportes de motor que no corresponden o incluso cortados. Tienes alguna foto de la configuracion del motor y de los soportes de motor??
Gonzalo Bravo 10-12-2009 10:23:22
1 Archivos Adjunto(s)
Alguna opición??
Yo compre el del Volvo S90 y segun dicen, tira app 3.000 cfm, y tambien es de dos velocidades. Lo compre por ser 1,5" mas delgado que el Taurus.
En todo caso los cfm de esos electros al parecer nadie los ha medido, ya que he leido desde 3.500 a 4500 cfm para el Taurus. Lo unico cierto, es que les ha andado muy bien a los que lo tienes instalado con V8, al menos en los buggies de rock crawling/roack racing, donde es motor es exigido sin velocidad.-
Este es el mio, pero aun no lo instalo.-
SALVELINUS 10-12-2009 10:34:11
Empezado por Juan Pablo Clon (Mensaje 802438)
En mi caso, tengo mi TLC con electro, sin embargo tambien se encuentra con un radiador de aceite, lo que permite mantener el TLC dentro de los rangos normales de tº, y cuando esta se me arranca tengo los dos electros del frontal ( que se activan manualmente) que en un breve tiempo permiten controlar la temperatura.... En definitiva si se puede sustituir, pero siempre dejando un sistema altenativo por cualquier emregencia...
Fantasma-4x4 10-12-2009 10:37:17
Empezado por SALVELINUS (Mensaje 802444)
Bueno eso del enfriador de aceite, y tambien considerar que la temp de aceite y agua se comportan bien distinto. Pienso que es bueno un sensor de temperatura de aceite, para saber cuando esta dentro de los rangos optimos y poder darle fondo con confianza.
Fantasma-4x4 10-12-2009 10:42:32
De todos modos el electro de Taurus es enorme y robusto, deja en ridiculo a cualquiera de esos flex-a-lite, derale, summit, etc. Y en el espacio de un TLC-V8 cabe muy bien un Taurus por atras como electro principal, y un electro delgado por delante (dentro, entre mascarilla y radiador) como secundario de emergencia.
Tambien es cierto que no es normal romper el radiador con las aletas, y claramente hay un problema de soportes, ubicacion de los componentes o algo, por que eso no pasa. Y talvez despues igual se mueva el motor y compa el electro... jaja.
Pancho Coddou 10-12-2009 10:44:43
Un día puse uno electroventilador doble en mi camioneta para hacer la prueba, creo que era de 1500cfm, era para un jeep cj.
La intención era ver como andaba por un tiempo y evaluar cuanto más necesitaba para jeepear, ese mismo día de verano en stg con el aire acondicionado prendido y en un taco me di cuenta que no estaba ni cerca de soplar la cantidad de aire que necesitaba para enfriar mi 5.2 con el radiador original, en la tarde estaba poniendo de vuelta el aspa y ahora puse un radiador tropical.
El electroventilador tiene que tirar como mínimo 3000 cfm para un v8.
No entiendo pq te sale tan caro importar un electro de taurus, ¿quieres irte a la segura y comprar uno nuevo?, recuerdo que en ebay los veía por algo así como 50 a 80 dolares.
Gonzalo Bravo 10-12-2009 10:46:01
Empezado por Fantasma-4x4 (Mensaje 802455)
.... o entrar rapido a las pozas de agua.-
Pancho Coddou 10-12-2009 10:48:25
X2, si a veces toca el aspa con el radiador no veo pq no va a tocar el motor o la correa con el electro con un resultado igual o peor!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:21.
