Switch de Luces
Tengo un problema con el switch de las luces de mi cj, es el tipico del los vehiculos americanos que va en el tablero y se tira para encender. El cual lleva arto tiempo quemando el fusible, el switch no es el original y lleva un fusible de vidrio el cual lo quemo y le puse un cable de cobre (a mi juicio = grueso) y lo sigue quemando.
La cosa que el switch ya esta bien deteriorado por las altas temperaturas del cable antes de fundirse, y ya esta para cambiarlo. Mi duda es porque se quema?, si no hay corto circuito. Existira algun alza de voltaje al ascelerar? Estara mala la caja reguladora del alternador? Saludos |
Re: Switch de Luces
El sistema de luces es original? tienes luces extras? has revisado las tierras del sistema?
el interruptor de luces sólo debería trabajar con pulsos (señales positivas o negativas según en vehículo) que no signifiquen gran consumo de energías (watts) si modificaste el sistema de luces agregando algunas o cambiaste las ampolletas por otras de gran consumo y potencia debes instalar sistemas adicionales de alimentación de estas (relay que los alimenten directamente de la bateria) de lo contrario recalentará el interruptor. saludos |
Re: Switch de Luces
Voy a empesar a revisar lo mas facil "la tierra" Saludos y grax pd:haa y luces extra no hay |
Re: Switch de Luces
Otra posibilidad es que esté en corto el mismo interruptor (producto de la arena, barro, tierra, agua etc que se acumula) y por el amperaje que eroga la bateria tienden a fundirse. saludos |
Re: Switch de Luces
Asi que ya esta clara la cosa....Limpieza y cambio de interruptor;) |
Re: Switch de Luces
Desconecta la señal que llegue al foco, esa la conecta al relay + una tierra al chasis (Con eso lo activas) y un cable de buena calidad desde la bateria al relay y otro a los focos. Puedes usar dos relay uno para las bajas y otro para las altas. Si quieres mas seguridad puedes proteger el positivo que sale de la bateria con un porta fusible aereo (RECOMENDADO) Yo actualize el sistemas de luces de una C30 de esa manera... Es una solucion bastante segura y definitiva Saludos |
Re: Switch de Luces
Cuento corto compre en una casa de accesorios universales un switch que funcionaba de la misma forma y lo cambie usando la misma perilla Inox. que tengo asi es que ni se nota .....;), lo unico diferente es que no tiene el dimmer del original. |
Re: Switch de Luces
El switch q se quemo ya no era el original....asique tendre que poner el mismo...ojala quedure unos años GRAX por sus comentarios:bounce2: |
Re: Switch de Luces
Re: Switch de Luces
me paso lo mismo
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:38:57. |
