-   -   ayuda con body lift (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=65850)
Cancerbero 24-01-2010 19:14:18
ayuda con body lift
Hola a todos a a todos los TA, Bueno tengo ganas de poder hace un body lift a mi samurai 2, pero el detalle que ya lo tengo con un levante de 1,5" en lo amortiguadores (con tacos y todo lo que conlleva a eso)
Y bueno ahora queria levantarlos 2" con un bofy litf, tonses queria saber si al levantarlos tendria mucha variacion en el centro de gravedad del jeep se volveria muy inestable?
Y si al levantarlo le podria poner unos neumaticos 31 ya que en estos momento lo tengo con uno neumas 235 y lo tengo con desplazadores y a un asi me cotan, tonses si al levantar quedaria bien con esa medida de nuematicos.
Bueno ojala me puedan ayudar toda ayuda y sugerencia es bienvenida!
TaTan MiTsU 24-01-2010 21:40:33
Re: ayuda con body lift
Hola perro mitico ;)
Al levantar siempre vas a modificar el centro de gravedad, po lo que hay que tener un poco mas de cuidado.
Oye los 235 donde te topan? porque dependiendo de eso vas a tener la solución ya que si te topan en la parte interna tendras que o poner espaciadores mas grandes o cambiar llantas por unas invertidas para alejar el neumatico de la carrocería. Si te topa en el borde de la carrocería un body no es mala idea o simplemente buscar un kit de suspención mas grande (3" por ejemplo)
Sl2
Cancerbero 25-01-2010 00:38:07
Efectivamente me topan me topan en el borde de carroceria...al momento de doblar y en compresion el amortiguador....
seria esa la solucion.....?? y un body de cuento me aconsejarias tu ?
ALEMEIN 25-01-2010 01:02:23
Con 1" estaria bien, pero le pondria altiro uno de 2"
Cancerbero 25-01-2010 01:30:49
aunque ya lo tenga levantado con 1,5" en los amortiguadores.....???
TaTan MiTsU 25-01-2010 10:22:52
Empezado por Cancerbero (Mensaje 818752)
Toma en centa que ya tienes neumaticos mas grandes, el samu utiliza 205/70R15 y tu ya pasate a 235/75R15 entonces cuando giras a concho y en compresión lo logico es que te tope un poco porque el levante de suspención es muy poco.
Con 2" de body te quedará muy bien para ponerle tatos 31x10.5R15 pero ademas te recomiendo que le pongas unas llantas de entre 9 y 10" invertidas, asi te evitas cualquier problema ya que aumentaras el ancho por lo que no te afectará tanto el cambio del centro de gravedad.
Cancerbero 25-01-2010 11:00:22
muchas gracia tatan mutsu....
ahora a ponerse a buscar donde venden los tacos de tecnil..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:08:26.
