-   -   Partida empujando (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66911)
newlocoman 08-03-2010 18:41:11
Partida empujando
Que tipo de autos y panas se pueden hacer partir empujando? cuando se agota la bateria siempre partira empujandolo?
un auto bencinero con inyeccion parte si lo tiro? o siempre tendra que tener bateria para que parta?
un carburado siempre partira empujando?
CaRlOs Patfhinder 08-03-2010 19:28:43
Re: Partida empujando
Empezado por newlocoman (Mensaje 832188)
todo tipo de autos y camionetas que no sean con cajas automáticas
desconozco de los modelos mas nuevos o que tengan demasiada electrónica en sus componentes
los tipos de pana son la mayoría relacionada a baja carga de baterías
no así en baterías que estén en corto circuito ya que echarías a perder el alternador por el corto circuito de la batería
en vehículos petroleros que se hayan desangrado o sacado los inyectores se crea un vació en ellos y a veces se dificulta su primera partida en ese caso tambien se puede tirar con otro vehiculo para que parta
siempre y cuando no este en corto circuito
si
la bateria tendra que estar siempre instalada para todos los casos con o sin carga por que funciona como un filtro para la corriente continua ante las fluctuaciones del alternador
si, siempre y cuando no tenga otras fallas
newlocoman 08-03-2010 19:34:03
clarisimo.. te pasaste.
pensaba que los inyectados no partian al no pulverizar la bencina... muchas gracias
CaRlOs Patfhinder 08-03-2010 19:37:20
al girar el motor el alternador empieza al tiro a generar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:26.
