-   -   Problema con bateria en jeep cherokee (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=6791)
Gerardo M 21-09-2004 22:19:20
tengo el sgte problema al encender las luces el indicador de carga no sube de 1/4 y en algunas ocasiones al jeep le cuesta mucho para partir.
revise alternador motor de partida y todo ok.
la bateria es de 55 amp y 550 Colc C
debo poner una de mas amperaje o mayor cold c????? :?
hay algun riesgo q ponga una de mayor amperaje??
Gerardo
Tapage 22-09-2004 14:40:21
Cuanto está tirando tu alternador con todo encendido, osea todas las luces, AC y demás leseras . ? no deberia ser menos de 12.6 para 13.0 V.
YO creo recordar que las Cherokee tenian alternadores de 60 Amp creo .. hay que ver si estas consumiendo más de eso también.
Poner una bateria de mayor capacidad no te hará daño ( si cabe ) claro no te pases. Yo te recomiendo quizas una de 80amp y unos 800 en cold crank. (Para andar sobrado )
cristianz 22-09-2004 20:15:35
No ay problema en que pongas una batería de mayor amperaje, solo tienes que mantener el voltaje, lo que te va a mejorar va a ser la partida ya que la bateria con mayor amperaje va a tener más capacidad para mover el arranque, eso entre otras cosas. El problema puede serr que el alternador no se las pueda del todo con todo los accesorios que tienes instalados, por ese lado quizas deberias cambiar el alternador por uno de mayor capacidad...
OtaKu 23-09-2004 17:32:29
El voltaje de carga es de 14.5 Volts. Con accseorios no debe bajar de 14 V.
Si tienes luz de bateria y esta se prende en forma tenue mientras el motor funciona, debes reparar la placa de diodos.
Lo primero es medir el voltaje de carga !!!
Quiza la bateria esta buena y el alternador o el reg de voltaje esta c/ problemas.
Gerardo M 23-09-2004 21:53:10
probe con luces encendidas radio y AC y marcó 13.8
Tapage 24-09-2004 15:11:06
Empezado por Gerardo M
Entonces es la bateria que bajo carga esta bajando mucho el aperaje .. si no tiens un probador bajo carga . llevala a un centro de bateria .. seguro ya está para la caga ..
Gerardo M 28-09-2004 02:02:14
Problema solucionado
bateria de mayor amperaje y cable positivo a la bateria nuevo y problema solucionado.
:dj:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:28:20.
