Corona GMC Sierra 92
Que corona tiene esta camioneta???
Alguien sabe de una corona mas lenta, pah mas fuerza, gracias |
Re: Corona GMC Sierra 92
En la guantera hay un montón de códigos de 3 dígitos, uno de ellos indica qué relación de corona trae:
G82 : AXLE REAR, 4.56 RATIO G84 : AXLE REAR, 4.10 RATIO G86 : AXLE, REAR, LIMITED-SLIP G87 : RING GEAR, 8.50 INCH G89 : RING GEAR, 7.50 INCH G91 : SPECIAL HIGHWAY REAR AXLE RATIO 3.08 G92 : AXLE REAR RATIO, PERFORMANCE G94 : AXLE REAR, 3.31 RATIO G95 : AXLE REAR RATIO, ECONOMY G96 : AXLE REAR, 3.55 RATIO G97 : AXLE REAR, 2.73 RATIO GH0 : AXLE REAR, 3.54 RATIO GH2 : AXLE REAR, 2.29 RATIO GH3 : AXLE REAR, 2.77 RATIO GH4 : AXLE REAR, 2.92 RATIO GK9 : AXLE REAR, 4.63 RATIO GL3 : AXLE REAR, 6.17 RATIO GM1 : AXLE REAR, 2.59 RATIO GM3 : AXLE REAR, 3.45 RATIO GM8 : AXLE REAR, 2.56 RATIO GN9 : AXLE REAR, 4.11 RATIO GQ1 : AXLE, STD RATIO GS1 : AXLE REAR, 2.73 RATIO GS3 : AXLE REAR, 3.73 RATIO GS4 : AXLE REAR, 3.70 RATIO GS5 : AXLE REAR, 4.11 RATIO GS6 : AXLE REAR, 4.56 RATIO GT1 : AXLE REAR, 2.56 RATIO GT2 : AXLE REAR, 2.29 RATIO GT4 : AXLE REAR, 3.73 RATIO (DUP WITH 5 X 1) GT5 : AXLE REAR, 4.10 RATIO (DUP WITH GT8) GT7 : AXLE REAR, 3.33 RATIO GT8 : AXLE REAR, 4.10 RATIO (DUP WITH GT5) GTY : AXLE, WIDE TRACK GU1 : AXLE REAR, 2.41 RATIO GU2 : AXLE REAR, 2.73 RATIO GU4 : AXLE REAR, 3.08 RATIO GU5 : AXLE REAR, 3.23 RATIO GU6 : AXLE REAR, 3.42 RATIO GV1 : AXLE REAR, 2.73 RATIO GV2 : AXLE REAR, 5.83 RATIO GV3 : AXLE REAR, 3.08 RATIO GV4 : AXLE REAR, 3.36 RATIO GV5 : AXLE REAR, 3.55 RATIO GV7 : AXLE REAR, 4.11 RATIO GV8 : AXLE REAR, 2.72 RATIO GW2 : AXLE REAR, 2.56 RATIO GW3 : AXLE REAR, 2.56 RATIO GW4 : AXLE REAR, 3.31 RATIO GW5 : AXLE REAR, 2.73 RATIO GW6 : AXLE REAR, 3.27 RATIO GW8 : AXLE REAR, 4.10 RATIO GW9 : AXLE REAR, 2.93 RATIO (DUP WITH GU3) GX1 : AXLE REAR, 3.70 RATIO GX2 : AXLE REAR, 3.07 RATIO GX3 : RATIO,TRANSAXLE FINAL DRIVE 3.33 GY2 : AXLE REAR, 3.31 RATIO GYS : RATIO TRANSAXLE FINAL DRIVE 3.65 H01 : AXLE REAR, 3.07 RATIO H04 : AXLE REAR, 4.11 RATIO, SINGLE SPEED H05 : AXLE REAR, 3.73 RATIO H12 : AXLE REAR, 21000 LBS, EATON 21065S, SINGLE SPEED HA3 : AXLE REAR, 5.29 RATIO, SINGLE SPEED HC4 : AXLE REAR, 4.56 RATIO HC7 : AXLE REAR, 5.13 RATIO, 7500 LBS, SINGLE SPEED HC8 : AXLE REAR, 3.21 RATIO, SINGLE SPEED, TRUCK HE3 : AXLE REAR, 3.07 RATIO, 3500 LBS, SINGLE SPEED, HF7 : AXLE REAR, 4.56 RATIO, 10000 LBS, DANA 70, SINGLE HF8 : AXLE REAR, 4.88 RATIO HK1 : AXLE REAR, 2.87 RATIO HK9 : AXLE REAR, 5.86 RATIO 10000 LBS, SINGLE SPEED A lo mejor alguno de esos es |
reviso y te cuento, gracias
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:24:26. |
