winches 6000 y 4500lbs, base
tengo 2 winches ambos con caja y sin control:
- 6000 lbs warn funcionando pero con pequeño detalle arreglable 100% yo lo usaba antes en mi tlc hasta que compre un 8000, tiene cortado un perno que conecta un carbon, se le solda un perno sin cabeza y problema arreglado. - 4500 lbs nose estado, venia en mi tlc cuando lo compre. - base soporte con pasacables Todo esto esta en concepcion, cel. 92997714 Valor $150.000 TODO, |
Re: winches 6000 y 4500lbs, base
Interesados???
escucho ofertas
cuanto por el chico?
saludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:52. |
