Motor para un Prado 97
Hola amigos
luego de mucho revisar encontre el motivo del ruido en mi prado motor 3RZFE, resulta que es uno de los metales de uno de los ejes compensadores se salio y por ende se desformo, rayo el eje y desformo un poco el block. En la maestranza me dicen que es recomendado quitar los ejes compensadores (lo encontre muy poco profesional) porque las reparaciones no quedan buenas. Entonces para no seguir gastando plata en ese motor, esta posibilidad de cambiar el motor, por uno similar o diesel no lo se. es 97 no se si se podra inscribir diesel . ¿ que me recomiendan los entendidos? lo reparo? le saco los ejes compensadores? o seria mejor pensar en otro motor?:shrug: Gracias |
Re: Motor para un Prado 97
el "toyotero" denis de calama tenia un block y culata de 3rz capaz que aun lo tenga, ojala tengas suerte seria una pena cambiar ese motor.
slds Cita:
tienes mas datos de el, busque por usuario pero no di con ningun resultado. Muchas gracias denuevo |
Saludos. http://www.twistedandes.com/foro/member.php?u=803 |
Muchas gracias amigos Contacte a Dennis lamentablemente ya lo vendio se agradece la ayuda |
Facil solucion.
En la rectificadora si son pillos te hacen un buje en bronce (con calados de lubricacion) en sobre medida y rectifican la superficie donde va montado el buje. Esa es la unica, porque no existen los bujes como repuesto, o sea te tendrían que vender el block o los ejes compensadores y para la guinda de la torta, solo los 3RZ-F y 3RZ-FE tienen ejes balanceadores en la serie RZ y los 2RZ-FE no traen. |
ese motor esta filete sale un reportaje de el en la ultima revista off road.
Explican porfa que tanta diferencia tiene??? De cuantas lukas hablamos?? Quede pillo, porque el motor del Prado lo encuentro filete (tengo uno). |
igual hartas lukas pero estamos hablando de 280hps a la rueda tomado en dyno y al estar forgado puedes subir aun mas la presion del turbo sin romper nada imaginate...:twisted: |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:21:36. |
