Mantenciones Toyota Hilux
Necesito la Planillas de mantenciones de una toyota hilux 2.5 2008 (46mil km) la compramos hace poko y la idea es tener la pauta para hacer las mantenciones correspondientes con piezas originales pero no en cocesionarios, uds saben el asalto que pegan.
Lo otro es en que lugar venden repuestos baratos originales para este modelito. También la camioneta tiene un sonido molesto en los asientos traseros RESPALDO como un somier de esos antiguos y no se como inclinar los respaldo en esa camioneta por que solo se puede levantar la parte del asiento para sacar gata y triangulo Saludos. |
Re: Mantenciones Toyota Hilux
http://www.toyoteros.com.ar/foro//index.php
Ahí está todo, si quieres te registras y dile que vienes de parte mia. |
tambien necesito esas lonas para el pick-up pero no se cual sera mejor
la corrediza o la con broches Y donde las venden para cotizar??? Los repuestos toyota original baratos tambien porfavor??? |
Que repuesto barato?, si los filtros de aceite y de combustible no cuestan mas de 10.000 c/u en concesionario. Primero cotiza y despues buscas alternativas.
hola
el de bencina para el 22R-E en concecionarios de la cuarta region vale $55.000 ¿no sera mucho? salu2 |
necesito el depocito del liquido hidraulico de la direccion
filtro aire, elemento , polen Hilux Surf-Vigo => Gracias ya tengo la planilla de mantenciones creo que nunka hicieron las de 40mill asi que estan pendientes. Por lo demas tambien gracias.... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:26:16. |
