4 Runner '99 motor 3.4L 5VZ Corto Biela, Ayuda.
Estimados, este Domingo en Ritoque, al iniciar una trepada, acelero y pafff, ruido de engranajes, motor pierde fuerza, alcance a llegar arriba por que era corta, se enciende el tablero, corto contacto, me bajo, miro bajo el cárter.... Aceite.
Hoy entró al taller acá en San Bernardo, mirada bajo el cárter y se ve claramente un "tajo" desde el interior a la altura del labio donde se une con el block, el mecánico anticipa corte de perno de biela o la misma biela, reparación mayor y motor para afuera. La fiel (hasta ahora) tiene 190 mil km. es del año 99, no humeaba, no quemaba aceite, pasó RT impeque y estaba con sus aceites al día (mobil 1, filtro original), no me pasé de revoluciones, sólo una acelerada brusca, arena mojada, toda la familia y equipaje dentro.... no se que pudo haber pasado. los tendré al tanto de que otros antecedentes salen. NECESITO: Orientación respecto de que comparar y donde. en principio creo que se ira de ajuste completo, válvulas, retenes, pistones, metales. A lo mejor es prematuro pensar en cambiar todo, ire viendo. Se agradecen comentarios. Gracias a los amigos me sacaron, la dejamos donde "El gato con botas" y seguimos divirtiéndonos hasta las 18:00, hora en que estaba citada la grúa para traerla. |
Re: 4 Runner '99 motor 3.4L 5VZ Corto Biela, Ayuda.
Hola Cristian
Que lata ! anda posteando lo que necesitas a ver que en que se puede ayudar. saludos |
Cristian evalua cambiar el motor... talves te salga mas barato, siempre he escuchado que los motores toyota no se arreglan, se cambian...
Una pena, esa runner estaba filete... Saludos. :cry::cry: |
ahi gastaras ensamble en desarmaduria mas juego de empaquetadura s y mano de obra. suerte cristian |
x3 y kisas tambien como habra quedado torcido el cigueñal tambien
X4 Para hacerte la idea http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOYOT...Q5fAccessories Suerte |
Ademas que si consideras que te quedas casi con un motor completo para vender con calma, al tiempo recuperaras algo de lucas...
Saludos. |
Desde que un motor escupe una viela ( lo cual es siempre violento ) para mi es motor nuevo ( usado ) y de alli ver que sacas mejor de cada uno ademas de overhaull completo para ya que tienes el motor afuera meter un motor que te aseguras en optimo estado por unos buenos anios ..
Lo de la viela en si pueden ser tantas cosas .. y lo que pasa esque nunca sabras como andaba en realidad de presion de aceite si no tienes un aftermarket gauge .. |
Sin desarmar y ver en detalle el daño no se puede dar ningun diagnóstico. He visto casos que solo se daña el cilindro y basta con cambiar la camisa (si tiene el motor) o encamisar el cilindro, tambien el estado del cigueñal.
Sube unas fotos. Slds. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:42:17. |
