Soldar coronas y transfer case
Hola chicos, tengo ganas de soldar el diferencial delantero de mi patrol, es una MQ, a esta le puse un v8 dodge 318.
Esta tiene los acopladores de la 4x4 manuales y supongo que para andar en asfalto con la 4x4 desacoplada no tendré problemas con la corona solada, o si?? Y ya que estamos soldando... iría bien soldar en la caja de transferencia también?? Qué opinan los que ya lo han hecho??¿¿ gracias Respecto atrás, voy a adaptar un LSD de nissan también, toda la corona completa aprovechando la import de usados, porque por el diámetro de las ruedas y el día a día en el asfalto, es mucha fatiga para el material y "sí" que rompo algo. Lo que sí el LSD irá bien apretado. Saludos |
Re: Soldar coronas y transfer case
Con respecto a la tranfer, no hay para que soldarla ya que no es awd y no tiene diferencial, al poner 4h o low siempre reparte 100% hacia adelante y atras. |
Gracias por el dato Guido, no tocaré nada entonces.
Lo que puedes hacer el soldar atras y LSD adelante, eso te lo puedo recomendar, queda OK y no rompes nada. suerte
si tu auto ve mucho asfalto o es tu DD mi sincera recomendacion es que no lo sueldes atras ..
Restecto al uso de la patrol, solo la uso para off road y de ves en cuando un viaje largo por carretera para off road, así que soldaré atrás nomás. Seguro que soldando atrás no se rompe nada cierto???? jajajaj me dá miedo quedarme sin ejes a la primer acelerada :( |
No, soldado atras no ropes nada, ahora la conduccion cambia un poco, te daras cuenta que casi nunca tendras que usar el Jacko, veras como el patrol pasa por todos lados con muy poco esfuerzo, pata suave nomas, en todo caso tengo una homocinetica que me quedo y un portacorona si es que quieres guardar la que tienes jejejeje. Saludos y suerte
Mañana desarmo y sueldo, pasado armo y me daré una vuelta por el barrio para ver qué pasa, y el Sábado me voy a los cerros. Sobre tus repuestos Tortunejo yo estoy en Lima, gracias igualmente. Saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:35:00. |
