Ayuda dif gm10 y 12 transfer willys motor 283
Hola estoy en proceso de transformacion de mi samurai colocando un 283 v8 aÑo 66 con diferenciales gm 10 y 12 relacion 3:7 ahora< estoy pensando en colocar una transfer de willys que opinan como quedara esta configuracion lo estoy preparando para el raid de atacama 2011 agradeceria opiniones
saludos hutch |
Re: Ayuda dif gm10 y 12 transfer willys motor 283
Alguien a provado una configuracion similar o alguna idea de colocar diferenciales gm 10 y 12 y motor v8 que transfer me recomiendan 3b
La transfer del Willys, que deberia ser una Dana 18, aguanta sin problemas un V8 pero tiene la salida delantera como la trasera a la derecha y en el caso del GM12 es centrado por lo que quedarias con el cardan cruzado.
mmmm buen punto OAM ese es un gran detalle y el tema de la relacion de la transfer willys que original viene con diferenciales 5:38 dana 44 y dana 27 y la relacion de los diferenciales gm que son 3:77 afecta mucho poner esa transfer con esa relacion de diferenciales
agradesco tu respuesta OAM aclaro muchas dudas aca en el foro gracias |
Las coronas van en relacion a la potencia del motor, el tamaño de neumatico y para que quieres tu 4x4, en tu caso (Atacama) deberia ser suficiente esa relacion 3.7 con un V8 y neumaticos maximo 33" deberia andar bien en arena. saludos |
Mas claro que el agua jjajaja gracias oam ya me tire a la piscina el prox lunes empezamos con la transformacion te agradesco mucho la aclaracion ya que ahora full confiado y motivado a q sera un buen proyecto
saludos |
Primero tendrias que ver las proporciones y medidas del chasis de Willys con los ejes de K5, el chasis del Willys es muy angosto y sera necesario enancharlo para montar lños paquetes y lo mas probable es que quedara todo el neumatico fuera de la carroceria, ademas es el chasis es muy corto y tendrias que revisar si tienes espacio para todo el tren motriz y el cardan, etc.
saludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:37:48. |
