-   -   Ayuda con Oxicorte en planchas delgadas (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=73794)
ebayner 16-10-2010 13:50:23
Hola amigos, la verdad no se si este post debe ir aqui, de no ser asi moverlo y si no borrarlo.
Bueno el tema es que siempre he encontrado mucha informacion sobre el proceso de soldar y cortar en esta pagina por eso pense que ustedes me podrian ayudar.
Resulta que necesito cortar planchas de 3 y 4 mm de espesor de fierro, con oxicorte, para esto estoy usando Oxigeno y gas licuado con un soplete adecuado para esta mezcla de gases, y con la boquilla mas pequeña creo que 000. Resulta que he practicado arto, pero aun no logro conseguir cortes continuos, y al ir cortando por pedazos al sobrecalentar la pieza el corte se vuelve a unir.
Tengo la duda sobre cuanto es la distancia adecuada del soplete con la pieza a cortar, es de lejos??? es de cerca?? cuanta presion de oxigeno adecuada??? es mejor tener una llama con mas oxigeno???
muchas gracias, cualquier informacion me servira.... saludos
Rodrigo Alarcon 17-10-2010 01:07:54
Re: Ayuda con Oxicorte en planchas delgadas
no se puede, mi hijo es spldador calificado, recomienda cortar con galletita grande no mas....
trepacunetas@hotmail.com 17-10-2010 12:06:09
para ese espesor comprate discos de corte para acero inoxidable son unos delgaditos duran muy pokito pero el corte es muy limpio y de buena precencia y terminacion...en easy hay de artos tipos en en homecenter y contrumar hay muy pocos de cuales elegir ....y posterior par ke kede mejor aun venden unos discos de lija axial dewalt kedan la raja hay de diferentes tipos de grano .....eso te puedo aportar ....
Gonzalo Bravo 17-10-2010 12:52:10
Empezado por ebayner (Mensaje 923002)
Me da la impresion que tienes mas regulada la antorcha. La verdad que eso hay que verlo, por lo que es dificil ayudarte desde aca.
Para ese espesor no necesitas mucha presion, pero si una buena llama, como en todos los cortes. Debes fijarte que se forme una corona azul en la punta de la boquilla antes de meterle el oxigeno.
Me imagino que en Youtube abran videos de como se debe regular la llama.
VSilva 17-10-2010 15:25:46
Empezado por trepacunetas@hotmail.com (Mensaje 923217)
Se puede , pero si quieres cortes limpios es mejor usar galletera, como te dicen los discos inox son muy buenos, y solo algunos duran poco, a mi lo mejores resultados me los dan los marca PFERD que vende Otero, si necesitas cortes no rectos ahi anda mejor el plasma, pero con oxicorte es un tema de regulacion, y la boquilla no debe ir apollada a la plancha, debe ir unos mm mas arriba, creo es un tema mas de practica o busca info en youtube como dice Gonzalo . ;)
nona 17-10-2010 16:36:29
Es todo un tema en esos espezores los he realizado a puro disco y flap (soportes de amortiguadores, refuerzos etc) para mi lo mejor es el plasma el oxi corte al ser fino se deforma recalienta y a la hora de soldar se complica la operacion
ebayner 17-10-2010 22:30:51
Muchas gracias, efectivamente en Youtube existe informacion pero en su mayoria es la mezcla de oxigeno y acetileno... Actualmente he practicado arto, estoy usando una herramienta importada de USA, algo asi
http://www.flangewizard.com/image/zCW300_2.jpg
Necesito cortar circulos, y efectivamente logro cortar bien tramos cortos, pero es en la continuidad, donde si demoro mucho el corte se empieza a fundir y nuevamente se une, o si avanzo muy rapido simplemente no corta.
Actualmente viene en camino otra guia de corte, algo asi
http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-9407816..._2124_22594357
Espero poder conseguir el corte completo del circulo... gracias a todos por las respuestas, he buscado arto sobre Oxibutano pero nada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:48:37.
