Que son lso kv en un motor brushless ???
mirando motores ez run brusheless encontre dos que eran de 60A y 17.5T pense que eran iguales, pero en las specs cambian los KV.
estas son las specs de uno y dice 3300KV 17.5T Brushless Motor + 60A V2 SL v2 ESC 17.5T Motor (3300kv) Version 2.0 60A SL ESC Fit for all 1/10 and 1/12 RC Car, Buggy, Truck Come with English Manual Bundle with program card, hassle free setup 3 Racing Mode(Forward only, Forward Brake, Forward & Backward) ABS brake Function Low voltage cut off protection Y estas son las de el otro 1900KV Motor Specifications Motor Model: HOBBYWING 1900KV EZRUN 17.5T VICTORY Rotational Speed: 1900 KV Motor Dimensions (Diameter x Length): 36mm x 52.5mm Shaft Dimensions (Diameter x Length): 3.14mm x 14mm Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model: RC Model Car Que onda , uno es mas rapido ?? o con mas torque ?? espero sus comentarios !! saludos claudio burgos |
Re: Que son lso kv en un motor brushless ???
Hola Claudio, no soy experto en el tema, o sea, para detalles le preguntamos a Jarogo, pero acá va mi aporte:
KV es Rpm´s por volt, es decir, si el motor tiene 3300 kv, y usas una batería LiPo de 2 celdas (7.4 volts), la velocidad rotacional que desarrollará será de 24420 Rpm. El de 1900 kv, está claro que desarrolla menos velocidad rotacional, y a menos kv, mas torque... Espero se entienda... Saludos!! |
Don Jarogo no puede ayudar ??? saludos claudio burgos |
Estuve viendo ese motor (1900 kv) y al parecer es para OnRoad, aunque no estoy seguro. Matías Del Río y Correcaminos compraron el 17.5T tengo entendido, y a ellos puedes pedirles detalles de su desempeño. Por mi parte, podría decir 3 cosas: a) de comprar el EZRun, que sea el V2.0 que trae actualizuación de firmware via miniUSB, ve tu si de 35 o 60A, creo todos usan 35 por el consumo, aunque con ello tengo algunas dudas. b) Que diga "Seteo Rock Crawler" donde detalla los "Racing modes", hay algunos que dicen 3 racing modes, (Forward only, Forward Brake, Forward & Backward), pero el que te sirve debe decir "Rock crawling" MODE en el paso 3. y c) Que el motor sea como con "estrías" es decir, no liso, no se porqué, pero los que he visto con configuración Rock Crawling son así. Si es para la Hilux, se de algunos usuarios que probaron un Novak Brushless Crawler en una Tamiya y andaba filete con los 3 cambios. Vi además, la de Fango con un 9T hace ya un tiempo, y en 3ra volaba. Eso sería y suerte en la selección :lol: Saludos!! |
Ok cumpita , muchas gracias , algun otro comentartio ?? el 9t de cuantos kv es ??? que sera mejor mas kv o menos kv , ahora mi consulta es sera todo igual y solo cambia el motor , onda tener la misma electronica y tener dos motores uno con mas kv o uno con menos kv , o a lo mejor uno de 17,5 y otro de 13,5t . manteniendo toda la electronica y solo cambiando el motor .
saludos claudio b |
Hola! No había visto esto... El 9T es de 4300 kv El ESC es casi el mismo, tiene pequeñas variaciones entre sus modelos, fíjate en que sea el Version 2.0, y que tenga el "Modo 3: Rock Crawling". En cuanto a tener varios motores, es cosa de cada uno, si te dan las lukas, bien! Ahí podrás ver que combinación te acomoda. Yo estaría, con tu Hilux, entre un 13 y un 17T... Están todos callados la cago! Nadie postea nada, todos deben estar armandose para Teno III jajajaja Un abrazo y suerte!! |
Mejor que compre 2 motores (vale 20 dólares cada uno). Un 13.5 para puro correr y el 17.5 para offroad. Saludos! |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:48. |
