-   -   COnsulta Aceite Motor ??? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=74304)
Toro888 02-11-2010 12:19:45
Que aceite es el mas recomendado para el motor 4Y Toyota ???
10W-30 o 10w-40 y que marca...
Gracias.-
Hilux Surf-Vigo 02-11-2010 12:24:23
Re: COnsulta Aceite Motor ???
mmm
Antes hay que saber si hay consumo de aceite, y de cuanto.
Toro888 02-11-2010 12:45:24
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 930110)
mmm
Nada, ya que se ajusto, quedara apretadito y sin fugas de ningun tipo,
y lo otro mineral o semi-sintetico, o sintetico...
Otra consulta es recomendable utilizar el aceite unos cuantos kms luego del ajuste y luego cambiarlo o no es necesario...
gracias...
Hilux Surf-Vigo 02-11-2010 12:47:14
Si se hizo un verdadero ajuste se vuelve al aceite de fábrica, si mal no recuerdo es un SAE 10W/40 aunque las API no las recuerdo.
tatamovil 04-11-2010 12:39:35
si fue un ajuste completo vuelve a la especificación de fábrica que dice Hilux surf-vigo, ahora el 10 w 40 semi sintetico mobil super S es bastante bueno.
si la pega quedó filete (ajuste total) pueden pensar en un sinteticó mobil 1 (5 w 50) las propiedades lubricantes son muy superiores asi como la resistencia a la degradación, el cual puedes usar 10.000 o 15.000 kmts. sin ningún problema, yo uso ese en la XJ con 170.000 kmts. y todavía no consume ni una gota :lol:
jorge avaria 04-11-2010 12:46:45
una vez ajustado, hacer correr el motor en ralentí por unos 20 minutos y luego botar el aceite y cambiar filtro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:06.
